Refrigeradores
nevera fridigare con falla
luis enriquetecnico
Hola amigos tengo una nevera con falla es una fridigare sin escarcha . bueno l problema esta en que la nevera trabaja sin descansar el compresor y se congelan la tubería y no enfría .. Que falla podría ser para solucionarlo A mi poco conocimientos mi falla es el timer que esta malo se agradece de su ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
que tubería se congela si no corta y enfría correctamente el problema puede ser el termostato suerte
luis enriquetecnico
No me dieron la informacion bn pero Creo q el evaporador q se congela y seguro se para el ventilador y no deja q sople pero voy a revisar eso q me dices. El termostato haber si esta malo .. Para probar lo pongo al máximo luego a los minutos la pongo en mínimo haber si apaga compresor amigo ? En caso q este bueno sera el timer ? Q es lo q me han dicho
rubensiño
rubensiño
22.830
es difícil probar o diagnosticar un equipo si no lo tienes al lado lo mejor es sacar la tapa del evaporador desconectar el ventilador dejar trabajar 40 minutos y forzar el deshielo si calienta la resistencia y parte el problema es el termostato suerte
erick30
puede ser el termostato saludos
