si lo tuyo es venta lo que debes aconsejar es la capacidad , ejemplo debes preguntar metros cubicos de la habitacion a refrigerar y con ese dato un calculo rapido , multiplicas por 50 y te da las frigorias , si el aire viene en W o KW , debes multiplicar por 0.86 y te da las frigorias que tiene el aire
ademas le debes aclarar que el aire al pasarlo a calor rinde el 30% menos que en frio , ya que se invierte la funcion del aparato y la unidad interior es 30% mas chica que la unidad exterior.
Debes aconsejar para cada aire una linea exclusiva de electricidad .
Con estos datos podras vender aires , ahora si tu interes es colocar aires acondicionados , te enumero las herramientas que debes tener basico
- Bomba de vacio
- rotomartillo
- mecha copa
- taladro
- destornilladores , alicate , pinza , llave alems , pestañadoras de caño , cortadora de caño , nivel , y algunas mas
- balanza
- manifol (1 para R22 y 1 para R410)
- nitrogeno
- maquina de soldar
- escaleras
- vehiculo para movilisarte
- Carnet de instalador de aire
Como se coloca un aire split , facil , paso a paso
- se abren las cajas y se lee el manual de instalacion (esto es fundamental)
- se colocan los cables a unidad interior que se une con unidad exterior
- se mide , se nivela y se atornilla la placa de la unidad interior
- con el roto martillo se agujerea la pared
- se cortan los caños del largo que indica el manual (paso 1)
- se abocardan y se unen a la unidad interior
- se ponen cobertores y se encinta
- se cuelga el aparato de la unidad interior
- se unen caños en unidad exterior y cables
- se coloca manifol y se carga con nitrogeno
- si no hay perdidas , se tira nitrogeno y se hace vacio
- se suelta refrigerante y se pone en marcha
- se acomodan las mangueras de desagote y pasa a cobrar
suerte
