Refrigeradores
heladera no frost
fernando12013
buenas muchachos pregunto que temperatura tiene que salir por los conductos de aire de una heladera no frost graciias
NG en linea
NG en linea
9.229
Si te refieres a los conductos que llevan el aire frío hacia abajo debe rondar los 0 a 5 grados aunque la temperatura permanente de abajo no llegará a los 0 grados.pues produciría congelacion.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Debe salir de dos a cuatro grados celsius Pero Podrias explicar mejor cual es tu problema? Muy posiblemente si expones la situacion se te podria ayudar mas acertadamente Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
la temperatura del aire que baja del evaporador al refrigerador es de -2 a 0 grados pero creo que el problema no es por ese lado comenta si luego de los 20 días no hay un bloque de hielo debajo del evaporador suerte
fernando12013
si ruben paso eso alrederor de 20 dias y se bloqueo ...lo que yo note al poner el termometro es que la temperatura es de menos 20 grados
rubensiño
rubensiño
22.830
si el bloque esta debajo del evaporador es por falta de inclinación u obstrucción en el ducto de drenaje suerte
fernando12013
esta heladera me llego hace 30 dias aprox , con problemas de bloqueo de hielo medi todos los componentes , hasta llegar al damper mecanico este quedaba abierto dentro de la heladera y congelaba todo ( lo prove en otro frezer y cerraba ) , lo cambie por uno nuevo pruebo la heladera antes de llevarla al cliente estaba todo ok ,,,,,, luego de 20 aprox me llamo que la heladera no enfria abajo ( antes congelaba los alimentos ) medi todo los elementos de nuevo y funcionan todos ala recictencia la puenti con una lampara para ontrolar que haga el defrost y prende 1 vez cada 10 hs aprox , dura prendida unos 25 maso menos .. saque el damper mecanico de la heladera lo puse en el frezer de otra cierra y abre bien ,,, ,, ahora coloque el termometro en el primer conducto de la heladera y me marca -20 grados ,,,, lo saque lo puse mas abajo ( fuera del ducto ) y me marca -8 grados ,,,todo indicaria que el damper queda abierto por eso pedia si sabian que temperatura tenia que salir por el cnducto
