Hola : Buenas estoy revisando un aire acondicionado SANSUMG 2X1(mod.MH19YA1X ) al conectar con el mando se pone en marcha el ventilador de la unidad interior 1 minuto y no entra en marcha el compresor, a continuación se queda intermitente encendido el piloto amarillo y verde y nada mas no funciona nada., he medido tensiones en la condensadora exterior y no sale de la targeta alimentacion al compresor.los condensadores de arranque 30mf y 25 mf 300v c.a estan bien los relés por los que sale los cables de alim (. rojo negro-azul ), al copresor no se excitan sólo un piloto led rojo de la trgeta se queda intermitente y en un displey salen caracteres.
(l- c ..etc.. )tiene el refrig R22. ésta máquina tiene alrrededor de 20 años .
Si alguien pudiera informar se lo agradeceria
GRACIAS SALUDOS CORDIALES.
Hola : Ricardo. Gracias por tu rápida respuesta .
Al decir sensores te refieres a las sondas de temperatura, las de ambiente las de contacto o las de la máquina exterior, la condensadora.
Este tipo de averia me lo hace en las dos unidades interior (SPLIT) Por lo cuál a lo mejor habrÍa que comprobar con freferencia quizá la sonda de la máquina exterior,supongo , si me lo puedes corroborar revisaré ésta unidad y lo informaré al FORO.
Gracias de nuevo .
SALUDOS.
Si si normalmente en este foro los llamamos sensores pero sondas de temperatura supongo que también es correcto, de todas maneras nos referimos a los termistores que tal como ud. aclara, en su caso tiene 5: 2 de ambiente, 2 de caño (en las unidades interioriores) y uno de condensadora. Bueno estoy de acuerdo con ud en comenzar por revisar el de unidad exterior que también es un sensor de caño ( pozo o serpentina).
Quedamos a la espera de los resultados. Un abrazo.
Hola:Buenas la solución a este tipo de averia, según el cliente estaba en el desbloqueo con el mando a distancia.Yo lo dejé por imposible, no sabia los códigos que hay que poner en el mando ,para desbloquear. vino un técnico de la casa SANSUMG lo desbloqueo,como digo poniendo una serie de códigos en el mando.
