Refrigeradores
heladera general electric no frost el frio no pasa para abaj
pabloolivar
buenas que tal? en ocaciones me han ayudado y nuevamente necesito de la ayuda del foro, repare una heladera general electri no frost que le fallaba el termostato que viene integrado en la plaqueta. hasta ahi todo bien,solo que al comenzar a funcionar note que el frio del freezer no pasa a la heladera como deberia, aunque luego de observar algunas cosas decubri que si la puerta del freezer esta abierta ahi si pasa el aire frio pero al cerrarla ya deja de hacerlo. probe bi metal(o fusible termico) resistencia y forzador , todo por separado y todo funciona bien. algun consejo y/o acotacion? se los agradeceria mucho!!!
willyguillermo
Fijate primero el tubo de desgote del freezer, si en el defrog funcionan todos los componentes, puede ser la plaqueta. Cuando abris la puerta entra aire y entonces puede bajar el aire al compartimiento inferior pero al cerrar hace vacio por lo que no puede bajar el aire, ese vacio es por hielo, a veces es por el conducto de desagote asegurate que baje el agua a la bandeja de MC.
pabloolivar
hola que tal? muchas gracias! a ver si te entendi, me recomendas que revise el tuvo por donde desagota el freezer, que tal vez este obstruido?
NG en linea
NG en linea
9.229
Eso mismo si no desagüe hace hielo y no deja bajar el aire frío hacia abajo. Si esta tupido limpia lo e inclina tu equipo unos centímetros hacia atrás para que ayude más
pabloolivar
buenisimo mil gracias! mañana lo pruevo y luego comento!!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
si baja cuando abres la puerta no esta bloqueado el desagüe verifica en la parte de arriba del refrigerador hay un ducto que lleva el aire caliente al freezer verifica que no este obstruido o sucio suerte
pabloolivar
agradezco mucho todos los comentarios, logre resolver el problema dejando 3 dias desconectada la heladera y asi se descongelo en su totalidad y ahi se erradico el problema!!!!
