Refrigeradores
No frost
Sabatini mario
Hola colegas.. Tengo una heladera no frost marca bosch.. Solo enfria arriba?? Como arrancoo? Nunca vi una heladera no frost
Germán Videla
hola colega....como estas?? en el freezer deberás retirar la tapa del fondo y encontraras varios sensores..... cada uno de ellos deberes testearlos y fijarte que estén en condiciones.... fíjate si no se ha bloqueado de hielo en freezer!!
omargarofalo
Quizas no sea muy complicado las heladeras bosch tiene una valvula para el cierre y avertura de la puerta en la parte de abajo si lo miras de frente a la derecha a veces queda abierta la y por alli entra humedad y bloquea el paso del frio abajo podes solucionarlo con masilla haciendo un Tapon asi no entra humedad
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si el evaporador congele completamente suerte
Sabatini mario
Colegas.. Hoy la revise solamente el domingo la desarmo en el taller y les escribo mas detalladamente.. Pero hoy vi q abajo no enfria nada..
Sabatini mario
Coleges.. Como le va.. Desarme la no frost bosch mod 440. El forzador del frezer anda perfecto.. Vi que tiene un motor en la parte de abajo que abre y cierra el pasaje de aire.. El motocompresor anda barbaro.. Pero el problema es q abajo no enfria y vi q tiene encendida de manera permanente una luz de alarma.. Espero su respuesta.. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a6e4b14687="Sabatini mario"]Coleges.. Como le va.. Desarme la no frost bosch mod 440. El forzador del frezer anda perfecto.. Vi que tiene un motor en la parte de abajo que abre y cierra el pasaje de aire.. El motocompresor anda barbaro.. Pero el problema es q abajo no enfria y vi q tiene encendida de manera permanente una luz de alarma.. Espero su respuesta.. Gracias[/quote:a6e4b14687] MARIO ESA ALARMA ES PORQUE ABAJO ESTA CALIENTE SOBRE 7 ºC PERO COMO DECÍS EL CULPABLE ES ESE MOTOR QUE ES DEL DAMPER QUE NO LO ABRE ES PASO PASO Ó NO LO ACCIONA LA PLACA Ó ESTA TRABADO PUES EL SENSOR PARECIERA ESTAR BIEN AL DAR LA ALARMA REVISA ESO SALUDOS
Sabatini mario
La puse a +2 y -24 para comprobar como se comporta.. Hasta el momento vi que el frezer anda perfecto.. Abajo tiene un motor que abre el paso de aire a la parte de abajo y intuyo que ese motor no anda.. Y tiene un cuadradido con 4 borneras.. Ahi entran 4 cuatro cables que 2 negros que vienen de arribe y ingresan a ese cuadrado y de ahi salen 2 cbles negros q van a motor que abre ese cuadrado q no se q es... Rele no es.. Quien acciona ese cuadrado parecido a un rele y al motor paso a paso?? Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:0419a059b8="Sabatini mario"]La puse a +2 y -24 para comprobar como se comporta.. Hasta el momento vi que el frezer anda perfecto.. Abajo tiene un motor que abre el paso de aire a la parte de abajo y intuyo que ese motor no anda.. Y tiene un cuadradido con 4 borneras.. Ahi entran 4 cuatro cables que 2 negros que vienen de arribe y ingresan a ese cuadrado y de ahi salen 2 cbles negros q van a motor que abre ese cuadrado q no se q es... Rele no es.. Quien acciona ese cuadrado parecido a un rele y al motor paso a paso?? Gracias[/quote:0419a059b8] SI PARA REGULAR MARIO ES PASO A PASO Y LLEVA 4 CABLES 4 BOBINAS EN SERIE DE A PARES 2 A 2 SALUDOS
Sabatini mario
Haber.. Entonces se rompi el regulador del paso a paso o el motor paso a paso..?? La plaqueta no?? Que testeo?? Como sigo.. ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
