Refrigeradores
heladera whirlpool no me llega tensión al ventilador
almi2013
almi2013
254
buenas colegas, espero que anden bien, está vez los molesto por lo siguiento, tengo una heladera nofrost que en un momento dado, deja de mandarme señal al forzador del frezzer, ya mande a revisar la placa, y me dicen que la placa está todo bien, que puede ser que me corte la tensión al forzador?
nicolasbajach
el pulsador. otra cosa no hay si es con placa electronica, el cpmresor anda bien ??, forzador en las ultimas o fallando en los cables, coneccion otra cosa no se que puede ser. donde va el forzador ponele el tester y pulsa el boton haber si te llega tension. saludos espero haberte ayudado en algo
almi2013
almi2013
254
[quote="nicolasbajach"]el pulsador. otra cosa no hay si es con placa electronica, el cpmresor anda bien ??, forzador en las ultimas o fallando en los cables, coneccion otra cosa no se que puede ser. donde va el forzador ponele el tester y pulsa el boton haber si te llega tension. saludos espero haberte ayudado en algo[/quote] es con placa, la placa se reviso y anda todo muy bien!!! a los minutos de enchufarla deja de llegar tensión al forzador, este modero WRM440 no lleva pulsador
Eligio Alfredo
Amigo, almi2013 Espero me disculpen por la orientación que voy a sugerir, ya que hay soluciones que la consideran, no muy a nivel técnico. Te sugiero que puedes conectar el ventilador con la llegada de voltaje al compresor (claro verificando si el ventilador es de 110v o 220v según el país), yo lo he hecho y están funcionando bien, claro como último recurso de no tener arreglo o no conseguir la tarjeta. Espero te sirva mi orientación y muchos saludos a todos desde Venezuela.
rubensiño
rubensiño
22.830
el relay que activa el compresor es de 15 A trabaja sin problemas pero el problema es esta tarjeta es el triac que activa el ventilador es el acs1 debes cambiarlo suerte
almi2013
almi2013
254
[quote:9126576db2="Eligio Alfredo"]Amigo, almi2013 Espero me disculpen por la orientación que voy a sugerir, ya que hay soluciones que la consideran, no muy a nivel técnico. Te sugiero que puedes conectar el ventilador con la llegada de voltaje al compresor (claro verificando si el ventilador es de 110v o 220v según el país), yo lo he hecho y están funcionando bien, claro como último recurso de no tener arreglo o no conseguir la tarjeta. Espero te sirva mi orientación y muchos saludos a todos desde Venezuela.[/quote:9126576db2] gracias Eligio por tu ayuda, y como haces para el cable del compresor hasta el ventilador???
almi2013
almi2013
254
[quote="rubensiño"]el relay que activa el compresor es de 15 A trabaja sin problemas pero el problemarben grajeta es el triac que activa el ventilador es el acs1 debes cambiarlo suerte[/quote Buenas Ruben por tomarte tiempo en ayudarme, te comento que se llevo la tarjeta a revisar, y me dicen que está todo ok. Desde ya si se te ocurre algo más te lo agradesco
gustavo gabrieltecnico
hola almi,en ningun momento funciona el forzador,ni si quiera cuando la enchufas?
almi2013
almi2013
254
[quote:a453f746f8="gustavo gabrieltecnico"]hola almi,en ningun momento funciona el forzador,ni si quiera cuando la enchufas?[/quote:a453f746f8] si, funciona un rato y luego se corta.
Eligio Alfredo
Hola amigo, almi2013 Para instalar el cable desde el motor al ventilador abres un pequeño hoyo por detrás de la nevera a la altura donde va el ventilador y por ahí lo conectas. Espero te sirva. Saludos a todos
hola almi,para mi es el rele de la plaqueta que comanda el forzador,yo diria que se lo cambies y pruebes,porque si arranca y se para, en algun momento se muere,si fuese un cable no andaria directamente.saludos y valora la respuesta.
almi2013
almi2013
254
[quote:acbaf1a0bc="gustavo gabrieltecnico"]hola almi,para mi es el rele de la plaqueta que comanda el forzador,yo diria que se lo cambies y pr se muere,si fuese un cable no andaria directamente.saludos y valora la respuesta.[/quote:acbaf1a0bc] gracias nuevamente, el tema que donde me revisan y reparan placas, me dice que la placa no tiene nada, volvere a llevarla haber que me dicen, gracias por la ayuda y si se te ocurre alguna otra cosa sera agradecido!
almi2013
almi2013
254
[quote:1023b44ea9="gustavo gabrieltecnico"]hola almi,para mi es el rele de la plaqueta que comanda el forzador,yo diria que se lo cambies y pruebes,porque si arranca y se para, en algun momento se muere,si fuese un cable no andaria directamente.saludos y valora la respuesta.[/quote:1023b44ea9] buenas Gustavo, ayer domingo fui a colocar la placa y por el momento funciona bien, ahora me entra la duda que sea lo que detecta que la puerta está cerrada, ese imáqn donde se encuentra tanto de puerta de refrigerador como freezer??? muchas gracias!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
esos son los reed switchs están en la tarjeta interface suerte
almi2013
almi2013
254
[quote:72587524d1="rubensiño"]esos son los reed switchs están en la tarjeta interface suerte[/quote:72587524d1] gracias por sus aportes, sigo con este caso, hoy debo ir al domicilio, ya que el cliente me cuenta que nota que enfría menos la parte de la heladera, así que voy a revisar si tiene bloqueado el freezer o que le anda pasando, la verdad que estoy aprendiendo mucho, pero ya gaste más combustible que lo que cobre, igual es parte del proceso de aprender, que me pueden sugerir que haga, que mida otra vez los sensores, tanto de deshielo como de ambiente???
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
