Refrigeradores
Exhibidora visu 420 - No enfría
Hector  Leal
Buenas, tengo el siguiente problema. El equipo se encontraba pinchado, procedí a hacer la correspondiente reparación. Le realice el vació, le realice la carga de gas midiendo la presión psi y controlando el amperaje de la unidad. Quedó funcionando. Al día siguiente me llama el cliente y me informa que la heladera ya no enfriaba. Fui a controlarla, la enciendo y comenzó a enfriar, pero congelaba un poco el caño de baja. Dado que la heladera había quedado funcionando me fui. Al día siguiente lo mismo, el cliente me llama que decirme que no enfriaba. Voy la enciendo nuevamente y comenzó a enfriar otra vez. Día siguiente el cliente vuelve a llamar... la heladera quedó en estos valores, 10 psi 2,5 el amperaje Deja la información de la misma
larocca
larocca
15
Hector , quitarle gas , asta q no congele el caÑo de retorno , quÉdate asta q empiece a congelar el caÑo de retorno y anda quitando le gas asta q se descongele , no arranca x q tiene mucha presiÓn el circuito
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,estas heladeras trabajan entre 5 y 8 psi.saludos y valora la respuesta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
