Trabaje durante años con UR12 sin ningún inconveniente. Lo malo es que no se halla ninguna información sobre este gas o al menos se me hizo muy difícil para mi el encontrarla. En algún foro lei que ciertos colegas opinaban que se trataba del viejo R12 recuperado. En fin...
En mi experiencia trabajan a la misma presión que el R12 (rondan las 5 psi de presión), 15 psi me parece que esta pasado de refrigerante o existe algún otro problema. Congela el caño de succión o esta fresco y transpirado?
No seria correcto sacarle el refrigerante en forma de gas por tratarse supuestamente de una composición de dos o mas gases (lo desconozco por lo dicho anteriormente sobre no encontrar información), pero para probar creo que es valido. Si tiene la heladera en su taller puede permitirse este tipo de pruebas a fin de controlar el funcionamiento de la heladera: (Temperatura de parada, arranque, que el caño de succión este fresco y transpirado, recalentamiento, subenfriamiento, presiones de trabajo), es decir todos los datos necesarios para evaluar el funcionamiento de su equipo.
Por supuesto que lo dicho sobre este gas es solamente mi opinion y puede contradecir la de otros colegas pero le reitero que en mi opinion me sirvió perfectamente y lo he trabajado como si se tratara el viejo r12, claro que cargándolo en este caso en fase liquida (garrafa invertida) y con un porcentaje menor al que llevaría de fabrica en caso de que se tenga este dato.
