Hola Gente, les comento mi falla, mi heladera de a momentos deja de enfriar en la parte de abajo y en el congelador sucede algo extraño, dentro de el tiene una bandeja, por lo que las cosas que pongo en la bandeja superior se conservan con frio pero no forma hielo, y lo que pongo abajo de la bandeja ahí si congela y hace cubitos perfectamente. Esto lo comenzó a hacer un día que la desconecte, la corrí de lugar y ahí empezó el problema. Algo más raro, el otro día la desconecte, la acostó, luego la enderece y la deje 12 horas desenchufada, la volví a conectar y funciono durante un día perfectamente y luego empezaron nuevamente los problemas.
Agradecería que me indiquen que puede ser, ya que gas no creo, ya que por momentos enfría
Hola Schmatias! Es posible que tu heladera este congelando el evaporador, cuando eso ocurre deja de enfriar, por eso en lo que la desconectas se deshiela y enfría, luego se congela de nuevo y falla. como saber si sucede eso; desconectarla 12 horas luego enchufas y esperas la falla cuando la presente quita la tapa del congelador si esta llena de hielo tu resistencia no trabajò, cambia el sensor termistor 5k
Gracias, por su respuesta, pero eh sacado la tapa que esta dentro del congelador y esta perfecta, no junta hielo. lo único que eh notado que recién saque el temporizador TMDE706SC y al girarlo solo hace un CLICK de sonido, cuando tengo entendido que debe hacer un sonido luego de girar toda la perilla, y luego un Segundo sonido ahi cerca. No se si estoy equivocado, pero desconfió del Timer, no se mucho del tema, y si el timer puede ser producto de esta falla. Agradezco la opinión de ustedes que son los que saben. Gracias
Bueno puse un temporizador nuevo y nada,
como ven en la fotos hay un caño que de a momentos se congela.
Que dicen que puede ser? y que debo y como (si no es mucha molestia) debo testear.
Muchas gracias
Bueno hoy di con la Solucion, resulto que un buje de la puerta se rompio, y esta al cerrar no presionaba el interruptor que apaga la luz y enciende el ventilador. Asi de sensillo era jejej. Gracias a todos igualmente y ojala esto le sirva a alguien
