Refrigeradores
Fuga en heladera
Felipe_8777
Hola gente Buendía , hoy me encontré con una fuga , le clavaron un cuchillo , mi pregunta como soluciono el problema , sueldo con varilla de plata y fundente saben de alguna otra solución
cobracaix
cobracaix
372
Yo utilizo pasta laco la de color verde anda muy pero muy bien. Ahí vas a tener que seccional el equipo limpieza con 141b y barrido de nitrógeno ya que ingreso agua al sistema y cambiar el aceite del motor ...
Felipe_8777
En el curso no nos enseñaron cuanto lleva de aceite los monocompresor , me van a tener que acesorar un poco , por favor..
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Ese evaporador es de aluminio Entonces para soldar lo mejor es acetileno o mapp gas con varilla de aluminio y cantidad suficiente de fundente Sino Seria usar el lapiz la-co Con respecto a la cantidad de aceite Comenta el modelo del compresor para que se te pueda ayudar con ese dato Saludos
fabricio6687onda
hola felipe por lo general cuando se perfora el evaporador no se suelda con mapp porque el aluminio se funde facilmente podes conseguir un tapafuga que es una soldadura en frio el producto zero leak anda bien capaz podes repararlo con eso y con respecto al aceite del compresor fijate donde fue el pinchaso capaz no entro agua al compresor y si queres cambiarlo corta los caños del compresor buscate un vaso con medidas y echale todo el aceite en el recipiente la misma cantidad que sacas es la que vas a tener que poner un saludo espero que te sirba mi respuesta. un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
