Refrigeradores
Que tamaño debe llevar el tubo capilar
rafael camarillo
Hola amigos del foro , mi consulta es la siguiente me podrian informar si el tubo capilar que necesito cambiar a un enfriador comercial debe ser del mismo tamaño de largo ??, ya que tengo uno mas corto y uno mas largo , cual le puedo poner le afectaria mas largo o mas corto , saludos y gracias por la asasoria .
luiscataño
luiscataño
1.045
Se mas explícito en las medidas de los capilares
rafael camarillo
[quote:04cf05b7c0="luiscataño"]Se mas explícito en las medidas de los capilares[/quote:04cf05b7c0] hola gracias por responder , la medida que trae el capilar que trae es como de 1.60 m,. y mi pregunta es que si le pongo uno de 3.00m o uno de 1.20m le afectaria ,o le ayudaria , gracias
rafael camarillo
[quote:aa6784d39f="luiscataño"]Se mas explícito en las medidas de los capilares[/quote:aa6784d39f] o tiene que ser igual al que traia de 1.60 aprox ya que puesto no sale exacta la medida
cobracaix
cobracaix
372
Hola tiene que ser de la misma medida y diámetro interno. Al ponerle más o menos varían las presiones...
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca de la misma sección y largo así te evitas problemas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
