Refrigeradores
Se apaga los diez minutos
alejandro caicedo2013
Yo conecte los cables así:2 negro,1rojo,4azul,3naranja será? gracias
TECNICOSREFRIGERACION
Hola amigo no conectes aun . Los colores no son indicativos de que está bien .debe ser de acuerdo al diagrama eléctrico. Debes buscar el diagrama del equipo
luiscataño
luiscataño
1.045
Desconecta la nevera, uno de los cables va directamente al compresor, el otro lo conectas al terminal 1 Mide el voltaje en los cables que llegan al timer, colocando la punta de prueba en el terminal 1 del timer, al conseguir el voltaje (110 o´220) colocas el otro cable el terminal 3 Luego uno de los dos cables que te sobran lo juntas al teminal tres y si enciende el motor compresor lo colocas en el terminal 4 y el otro que es el de la resistencia en el terminal 2
Intento subir el diagrama peo no puedo
Gracias colegas después les. Cuento no la tengo bien clara el taimer es un,2143 los colores de los cables negros pues van pegados,rojo, azul, naranja.en ese orden los tengo conectados yle muevo la perilla del taimer hacia la derecha despacio y prende pero a los diez minutos se apaga
luiscataño
luiscataño
1.045
mide los cables hay dos a los cuales le llegan 110 voltios, los conectas a los terminales 3 y 1 te sobran dos, uno por unlos los pegas en el terminal 1 deben encender el compresor y la resistencia, si no enciende ninguno de los dos elementos solo intercambia los terminales 3 y 1, cuando encienda el compresor lo colocas en el terminal numero 4 y el otro en el 2 https://www.google.co.ve/search?q=defrost+timer+2143&rlz=1C1CHWL_esVE748VE748&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiI1dzkv8rUAhUIAZoKHeMuDWgQsAQILg&biw=1345&bih=970#imgrc=s_pwGiZg4T8FvM:
gracias luiscataño vo a probar les cuento
gracias fabiangel la solucion fue conectar los cables de acuerdo al diagrama Dios les de MUCHA sabiduria.
