Refrigeradores
Heladera whirlpool sexto sentido wrx51
Heladera Whirlpool wrx51
Maxi
Maxi
450
Hola muchachos... tengo en el taller una no frost whirlpool y la falla que tiene es que no enciende el forzador del freezer... le cambie el triac a la plaqueta y sigue igual... mido el voltaje que llega al cable y larga 150 v estando desconectado del forzador ... cuando lo conecto se cae a 1.5 v... le mande la prueba de la placa por medio dela test que trae la heladera y me larga el error del forzador... que componente de la placa aparte de ese triac controla el voltaje o que puede llegar a ser... gracias muchachos.
Maxi
Maxi
450
Help me...
caracucho
caracucho
419
saludos , ahi hay varias cosas que pueden afectar ese funcionamiento . seria bueno saber si el motor posee algunos sensores ? cuantos cables tiene ? con cuanto trabaja ? pruebalo aparte no vaya a ser que este en corto y la placa se este protegiendo de algun daño mayor, verifica el suiche de la puerta del freezer ya que mucho de ellos accionan en serie . antes del triac si no me equivoco hay un oscilador que es quien recibe la señal. verifica alguna soldadura fria en la placa . si puedes sube una foto de ambos componentes , motor - tarjeta para ver en que mas te podemos ayudar , de momento espero que algo de esto te resulte.
Maxi
Maxi
450
Los swich funcionan correctamente las sondas están en sus valores... sensor de motor a que te referís? El forzador funciona correctamente cuando le doy 220 V directo... el problema está en la placa porque aparte el test de whirlpool luego de hacer su prueba me larga el error de forzador... y todo lo demás lo realiza correctamente... compresor... forzador de abajo... resistencia.... todo bien... salvo ese forzador... por eso voy directo a la placa... le cambie el triac pero el problema persiste... lo que no se es si la placa aparte de ese triac tiene algún otro componente para el forzador
caracucho
caracucho
419
hay motores que traen unos sensores , veo que no es tu caso. verifica bien el circuito del triac aguas arriba obviamente tiene que estar otro elemento dando la falla y la misma tarjeta lo esta detectando
caracucho
caracucho
419
si podeis subis una foto :!:
rubensiño
rubensiño
22.830
si no quieres cambiar la placa debes conectar la salida de ventilador ala salida del compresor trabaja igual suerte
Maxi
Maxi
450
Si... lo puse directo hace 2 dias como me dijo Rubensiño... solo que quería saber que problema puede tener la placa ... en teoría ese triac es el que maneja el forzador
rubensiño
rubensiño
22.830
no pasara nada suerte
Maxi
Maxi
450
Si Rubensiño ya está funcionando así... pero quería saber que y en donde se encuentra la falla en la placa... que componente hace esa falla... esta claro que mientras sea solamente esa la falla no voy a cambiar la placa ni loco jajajaja. Gracias por la ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
el triac que esta en la tarjeta se debe cambiar el problema suele ser que cuando el equipo cierra y abre la puerta prende y apaga bel ventilador ese triac no dura mucho suerte
Maxi
Maxi
450
Es que le cambie el triac y la falla continuó... por eso es que decidí ponerlo directo al compresor... pensé que había algún otro componente que trabajaba conjunto a ese triac
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
