Hola buenas: Estoy revisando una cámara de conservación (arcon botellero de acero inoxidable de bar/cafeteria.
no enfría bien (14 ºC ) Le he comprobado con manómetros y me marca 1,6 bar/0ºC=26 libras aprox.y el consumo eléctrico es de 2,6 amp el refrigerante es r134a y otro refrigerador exactamente igual me marca 0,8 bar/-10ºC =11,7 libras. (1,2 amp) éste si enfria bien 1- 2º C. la duda es cuál es la pres,/temp correcta medida en BP. Y por que me tarda tanto en arrancar la 1ª cámara.
He puenteado el termostato y no me arranca el motor/compres.parece como si el condensador de arranque estuviera descapacitado o algo que tenga que ver con la puesta en marcha.
Gracias al foro .
Saludos Cordiales,
OK Rubensiño,Gracias, he vuelto a comprobar y efectivamente de la presión que tenia en el tubo de retorno me marcaba 1,6 bar lo he ido soltando gas hasta dejarlo en 0,8 bar aproximadamente 12 psi le he cambiado el condensador de arranque 80 mf/240 v. y arranca bien el compresor y me da una temp. en interior de la nevera/arcon cargado de botellas del orden 3- 4ºC Esperemos que dure si hubiese algún problema lo anunciaré para general conocimiento del foro y si queda bien del todo también lo comunicaré
Gracias. Saludos Cordiales.
Hola :Buenas tardes volviendo con la avería de la cámara de conservación ha vuelto a fallar he revisado la puesta en marcha del motor -compresor (relé condensador y clixon estan bien.) lo he alimentado directamente a la red haciendo un puente en el terminal de bobina de arranque y no va se oye un clik interior y no arranca, he medido con polimetro resistencia entre común y devanado de trabajo =16 ohm y entre común y devanado de arranque 1,2 ohm .(creo que éste bobinado está mal .
Me lo podéis corrobarar.
GRACIAS SALUDOS CORDIALES
Hola sí entre común y arranque tiene que arrojar mayor valor que entre común y trabajo. Medi entre trabajo y arranque a ver qué valor da la suma de las dos bobinas
Y si amigo tu lo has dicho reemplazo de motor un buen barrido y limpieza a la evaporadora y condensadora . Filtro nuevo Yun buen vacío. Y a otra cosa .abrazo
Hola buenas :
Si mido resistencia entre bobina de arranque y bobina trabajo ( 1,2 ohm y + 12 ohm =18.2 ohm.)
Esto ya está mal, pero si lo conecto el motor-compresor a red directamente (230 v ca ) puenteo el clixon por que salta y puenteo el termostato y mido con pinza amperimetrica y me da 7,5amp. continuos y le mido pres en retorno y me dá 3 bares y no baja.
Pues deduzco que el compresor está fatal ,las valvulas de entrada y salida del gas (compresor ) están obstruidas motor atascado o algo por el estilo.
Resumiendo creo que hay que cambiar el compresor, filtro desumidificador limpieza de circuito frigorifico vacio carga de refrigerante ect.. etc,..
Si alguien cree que estoy equivocado o hay alguna otra solución, mas practica que tirar el compresor.
Agradezco Cualquier colaboración más interesante.
GRACIAS AL FORO .
SALUDOS CORDIALES.
