Prove resistencia, forzador interno, fusible térmico, damper,enciende motor y lleva dos sensores uno pegado al caño y otro de temperatura si me equivoco me corrigen. Necesitaría circuito eléctrico de este modelo (STE-NF1600) Lleva refrigerante 134A pero es problema de bloqueo limpie todo el hielo y el drenaje también y no estaba obstruido lo q si esta trancado era el retorno del aire,la deje con mas inclinación espero haya quedado en condiciones comenten falla si alguien le paso esto en este modelo y si me pueden brindar circuito les agradecería..saludos adjunto fotos
