Refrigeradores
reducir carga de gas R 404
GregoryHouse
hola, eh escuchado a mucha gente decir que no se puede reducir la carga de un equipo con gases mezcla, ya que al quitar un poco es imposible quitar los componentes en partes iguales y el gas queda desbalanceado en sus componentes, esto es real? que efectos tendria? tendria que quitar todo el gas y cargar nuevamente?
nicolasbajach
no no creo que sea tan asi igual si le tenes que sacar no queda otra, con el compresor apagado, espera a que se nivelen las presiones, siempre purga el manifold. es un freezer de helados ? un a heladera con freezer ? cto frio nesecitas ???
rubensiño
rubensiño
22.830
se puede retirar por el lado de alta si lo retira por baja y es mucha la cantidad baja el rendimiento suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
GregoryHouse
es una camara de frio, segun el cliente en invierno llegaba a -15°, el equipo es muy chico para la camara, ya que esta fue agrandada con el mismo equipo, tiene 2 sondas, una que mide la temperatura de la descarga al evaporador que hoy me estaba dando unos -20° y otra sonda que mide la temperatura del ambiente dentro de la camara la cual daba -1°, creo que tiene muy poco caudal de aire, ya que el forzador es de 20cm y tiene muy poca fuerza, no llega a empujar el aire ni a 1 mt del evaporador, son datos a considerar pero mi principal problema es el frio que genera que no es el suficiente, el la usa para mantener hielo, asi que necesita entre -8° a -12°, espero que con estos datos los ayude a entender mi situacion y les de mejor margen para opinar con mejor criterio, gracias por sus respuestas
rubensiño
rubensiño
22.830
esos datos son importantes comenta si trabaja con vet o con capilar si el ventilador del evaporador es pequeño el caudal sera insuficiente para bajar la temperatura suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
