Refrigeradores
Equivalente al Embraco FF8.5BKW 12LRA R12 en Tecumseh
DJ Flavius
Hola, tengo que cambiar el compresor a una heladera Phillips Whirpool , el original es el Embraco FF 8.5BKW 12LRA R12, me dijeron que el que "sería" similar de marca Tecumseh me sale un poco mas de la mitad (2000$ vs 1200$). ¿Es buena marca? ¿Como sé cual sería el modelo Tecumseh que reemplaza mejor a mi Embraco? ¿Alguna tabla de equivalencias? Gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, tu compresor es de 1/4 de Hp., le puedes poner cualquier marca que sea de 1/4Hp. El tecumseh, es muy buena marca y el equivalente para tu compresor en esta marca es el AE1380A. para refrigerante R-12. Te dejo tabla de Tecumseh. Saludos http://www.tecumseh.com/~/media/South-America/Files/Spanish-Library/Tabla_de_aplicacion_compresores_y_unidades_condensadoras.pdf
Dario Gonzalez70
Consulta este motor original tiene 3 altas y ahora lo suplantó por otro de 1/4 R12 que tiene solo una salida de alta. Qué podría hacer ??
Elemi24
hace 1 año
demaciado tarde llegue, seguro ya lo tenes resuelto. para los que llegaron hasta aca les comento que las dos salidas de abajo de ese compresor son un regreso del condensador y el que sale vuelve al condensador, es un sistema que se usaba para el enfriamiento del aceite, al reemplazar el compresor por uno nuevo de tres caños solo de debe hacer un puente entre los dos caños del condensador. saludos
