Refrigeradores
R 600
ismer cabarcas
Saludes colegas.nesecito ayuda es una nevera de 14 pies compresor de 1/5 usa refrigerante R600 por acá es poco común estas neveras con este tipo de gas,cuantos PSI mas o menos se le debe cargar,yo la cargue con 8 PSI pero no cngela bien,le cargue mas pero pareciera q congela menos,el compresor esta bien.grasias
cobracaix
cobracaix
372
Hola no trabaja con presión positiva estás heladera trabajan en vacío. Fíjate la tabla presión temperatura y te darás cuenta que en -15 de vacío este gas evapora a -27c cuando en 134a -27 lo tenés en 0. 1 psi
ismer cabarcas
No te entiendo vien pero si te refieres al vacío que hice la aguja del manómetro bajo hasta 0
ismer cabarcas
mtorrespetit
amigo para hacer vacio no tiene q llegar tu agua a 0 deberia llegar la aguja a -30 eso es lo que el pana te quiere decir osea si en vacio llega a -30 solo tienes q surtir 15 psi en vacio que te quedaria a -15 saludos
ismer cabarcas
Muchas gracias colegazos por sus explicaciones, solucione el inconveniente,fui y le saque refrigerante a sistema lo deje en 0 y la nevera comenzó a congelar de una.gracias,lo del vacío bajo hasta 30.grasias
