Refrigeradores
la heladera free frost bosch kdm45 tiene humedad
juan carlos antoniale
hola amigo LUSANGOR gracias exelente lo tuyo no tuve que cambiar el aceite del motocompresor te comento corte el capilar en el evaporador hice barrido con nitrogeno en ambas direcciones : primero por el capilar hice un buen barrido unos minutos luego obsture el capiliar apretandolo con una pinza para que no pierda e hice salir nitrogeno atraves del avaporador siempre por la parte de baja tanbien varios minutos solde nuevamente el capilar al evaporador ; hice mas o menos una horita de vacio le inyecte nitrogeno a 30 Psi. y lo deje 3 Hs.con nitrogeno luego tire el nitrogeno y asi susecivamente lo hice tres veces a la noche lo deje con nitrogeno toda la noche al otro dia tire el nitrogeno , cambie el filtro hice vacio por una hora le puse R600a puse en marcha la heladera y anda perfecto (pero una pregunta demoro 2 Hs para apagar el ledd de alarma por bajo frio y luego tres horas mas para cortar en total 5Hs esta bien eso puede ser que sea asi y bueno despues trabaja 20 minutos y para por 10 minutos esta bien asi saludos juan carlos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, está perfecto, al principio cuesta que apague el led de alarma, tiene que llegar a -15º, luego, se apaga. Los tiempos de trabajo que hace, es en vacío (estan bien), luego cuando tenga alimentos y según las veces que se abra y la temperatura ambiente, estos van a variar Déjalo como está. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
