Refrigeradores
helarera whilpoordt wrm47d1
segura22
el problema que tiene que cuando cierro la puerta del frisser no pasa el frio a bajo supongo que algún conducto no funciona
linogonzalez
linogonzalez
2.331
si funciona el ventilador
facugomez
facugomez
243
hola estan tapados los ductos que conducen el aire hacia abajo desenchufala ponela a 45 grados para el lado de la espalda con las puertas abiertas por 24 hrs y listo . igual despues chequea el corte de la heladera por que puede bloquearce otra ves si no corta . saludos y comenta
segura22
no entiendo, como ponerla a45 grados con la perta abierta por 24 hs, no hay otra solución ,por que esta en la casa del cliente,gracias
facugomez
facugomez
243
Tendrás que trasladarla a tu taller y recostarla a 45 grados sobre la espalda de la heladera ( inclinada hacia atrás ) con la puerta abierta trabaja con algo .por que sino le escurris toda el agua del dictó. Te volver a a pasar
wiluk
wiluk
37
Lo solucionaste?
