Refrigeradores
refrigerador samsung no deshiela
juanrs2017
Hola amigos del foro, tengo un refrigerador samsung que en la parte de atras del congelador se acumula mucho hielo y despues ya no quiere congelar tengo que desconectarlo de la corriente para que se descongele y funcione normalmente que se puede hacer en esta falla,gracias
caracucho
caracucho
419
saludos Juan , obviamente tienes problemas con el siclo de descongelamiento , esto se debe basicamente al elemento que asigna el tiempo parra ello ( sea reloj o tarjeta ) , el elemento de calor ( resistencia ) , elemento de protección ( bimetalico ) , fusible térmico. debes verificar esos componentes para empezar . espero te sirva de algo. nos comentas
Maik Wazosky
Juan, por favor sigue las reglas al hacer tu pregunta, anota el modelo, así se te apoya con un mejor diagnóstico, sin ese dato solo se hacen suposiciones. Saludos.
G.D´J.
G.D´J.
1.052
Hola Juanrs2017! Si la nevera usa timer cambia el bimetalico, si usa tarjeta cambia el termistor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
