Refrigeradores
Capacidad de Compressor ROHS (LU58BZ)
Felix Saldaña Lizaraga
Hola, espero que pedan ayudarme con esto, necesito saber cual es la capacidad en HP de ese compresor, ya que tengo sustituirlo por su equivalente, gracias de antemano.
Josguiber Garcia
hola ese motor es de 1/3 hp que tipo de nevera lo tiene?
TECNICOSREFRIGERACION
COMPRESOR DE 1/4 HP modelo Compresor LU58BZ Tensión nominal / frecuencia 110-120V ~ 60Hz refrigerante R134A aplicación de baja presión de retorno (LB P) Método de enfriamiento estático Start torque bajo par de arranque (LST) de control capilar dispositivo de tubo tipo Motor RSCR (PTC y v id = "StyleTableProd" > Temperatura ambiente. 0 a 43C Evaporando temp. -35 a -10 ° C Rango de voltaje 100 a 127V Max. condensación temp. 65C Max. bobinado temp. 130C Max. temp shell. 95C Max. temp descarga. 120C Comience voltaje 100V [0,5 / 0,5 MPa (abs)] min Shell. resistencia a la presión 35bar
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes subir una imagen o el volumen del equipo no hay datos sobre ese compresor es decir su potencia frigorífica suerte
Luis Ramírez
hace 1 año
hace 1 año
No creo que sea de 1/4 para mi es de 1/5 ligero o 1/6 ya que lo trae un refrigerador pequeño como de 600 litroa
Salomon M Duran Mata
hace 1 año
Los tienen los refrigeradores que llevan compresores de 1/6 o cuando mucho y muy apañas llegaría a 1/5 este compresor pero por experiencia yo lo tomaría de 1/6
Edelacruz
hace 10 meses
hace 10 meses
Compresor de 1/5 hp
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
