Refrigeradores
heladera electrolux df50 nofros
Heladera Electrolux DF50
gustavo angel 2016
buen dia,les comento heladera electrolux df50 a veces la heladera enfriava arriba y no abajo ,despues abajo si y arriba no. 1) la prueva que hice fe medir los psi y estaba en negativo -20 o -30 ,para probar le agregue refrigerante y por mas que le agregue se sigue llendo a negativo 2) desolde filtro del lado del capilar y mande nitrogeno ,del lado del filtro nitrogeno salia, tape el filtro y empezo a salir del capilar 3)solde capilar otra ves y desolde lado baja,puse nitrogeno y empezo a salir de la baja (la misma presion que el capilar) 4) pense que el motor succionaba mas de lo que tiraba porque acuerdencen que estaba siempre en negativo -20 , saque el motor y probe la presion me llega a los 500 psi en 15 seg pero cuando lo apago se baja a 400 psi automatico y dejandolo unos 5 minutos vuelve a cero podria ser el motor que no retenga la presion y no enfrie gracias muchachos , le agradeceria su ayuda
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si fuera el compresor, no llegaría a meterse en negativo,más bien parece humedad en circuíto o aceite. Hay que limpiar bien el circuíto, cambiar filtro y empezar de cero. Comenta con que refrigerante trabaja. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
confirma , si al lado del compresor, hay una valvula de tres vías, parecida a la de la foto.
gustavo angel 2016
me olvide, lleva 134a y no tiene la valvula de tres vias va directo
ariano12
Para mi es el.compresor no retiene la compresión
gustavo angel 2016
refrigerante 134a y valvula de tres vias no tiene
rubensiño
rubensiño
22.830
si no retiene compresión la presión de succión es alta hay obstrucción mejor cambia el capilar y pruebas suerte
gustavo angel 2016
la presión de succión la retiene ,la presión de alta va bajando de a poco
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
