Refrigeradores
LAVADORA FRIGILUX LVFRAO-06, prende y a los segundos apaga
perez12342008
LAVADORA FRIGILUX LVFRAO-06, prende y a los segundos se apaga, la tarjeta electronica es la Q320GPS, saque el boton de encendido que es un MOS-55-3-P-R y tiene tres patillas soldadas a la plaqueta, me parece que esta malo el boton de encendido pero no se como funciona... ADJUNTO FOTO de la TARJETA, segunda foto flecha roja se ve el pulsador MOS-55-3-P-R
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si está bien, cuando lo pulsas hay continuidad, entre cada pareja de patas (solo cuando pulsas) desde que sueltas , ya no hay continuidad, tiene que ayudarse de un multímetro Saludos
perez12342008
[quote="lusangor"]Hola, si está bien, cuando lo pulsas hay continuidad, entre cada pareja de patas (solo cuando pulsas) desde que sueltas , ya no hay continuidad, tiene que ayudarse de un multímetro Saludos[/quote] El problema es que prende en el boton on/off y luego se le da al boton inicio y trabaja pero a los segundos se apaga todo todo.... Pareciera ser el boton de encendido principal pero no consigo que es ese boton ya que es un elemento compuesto y su identificacion es MOS-55-3-P-R y de tres patillas lineales y en forma de rele pero muy delgado que se ve en la foto indicado con flecha roja
