[quote="Rubén Espinosa"]Se cambió sensor de temperatura del congelador. Ya marcaba ese error y no se puede salir de él. Qué solución me pueden dar. Soy técnico. Espero su respuesta. Gracias[/quote]
QUIZAS ESTÉS USANDO SENSORES INCORRECTOS
USA ESTE MÉTODO PARA SABER EL OHMIAJE CORRECTO
PRUEBA DE SENSORES CUANDO NO SE SOSPECHA CUAL ES EL ADECUADO
para saber exactamente que impedancia ó ohmiaje debe tener tal o cual sensor conectado a una placa, si son iguales ó diferentes, es muy sencillo
solo tenes que colocar un potencio-metro de 0-20 kohm en la entrada del sensor e ir variando la lectura donde en la entrada de ese sensor en la cual colocaste el potencio metro y te marque una lectura de voltaje en directa VCD de 2,5 VCD de inmediato cortas el voltaje a tarjeta o placa y mides la resistencia en escala de 20 kohm del potenciómetro y ese es el ohmiaje ó impedancia que corresponde al sensor que debes colocar alli, si son 2 sensores usas 2 potencio-metros, estos los colocas y luego energizas la placa
es todo así de fácil colega
saludos
Luis Beltran
