Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRM51D1 placa nueva y no enfría.
HNFhelp
Buenas tardes. Ayer le cambié la placa de la Unidad de Control a la heladera Whirlpool WRM51D1, le instalé una nueva placa original. Si bien la heladera arrancó perfectamente, estuve midiendo con un multímetro la temperatura del compartimento refrigerador y la del freezer. Por lo que consulté en el manual de la heladera y en internet, me parece que no estaría enfriando como corresponde. Por las dudas, solamente puse tres botellas en el refrigerador y una de agua mineral en el freezer. Heladera casi vacía digamos. Les paso todo el detalle de las mediciones tomadas. Las mismas fueron tomadas poniendo el sensor del multímetro en el estante del medio del refrigerador y en el estante del medio del freezer. Ambos con la puerta cerrada y por unos cuantos minutos en cada caso. 27-5 a las 20:25hs.enchufo la heladera colocando el selector del refrigerador en la posición 4 "medio". Arranca el compresor y el ventilador del freezer correctamente. 22:25hs. Compresor y ventilador siguen encendidos. Mido 9° en Refrigerador y 0° en Freezer. Todavía lejos del óptimo. 22:30hs. Al ver que no corta ni el compresor ni el ventilador, decido poner el selector del refriferador en la posición 2 "casi mínimo". 23:25hs. Sigue encendido el compresor y el ventilador. Mido Refrigerador 6° y Freezer -10°. Dejo en posición 2 el selector. 23:35hs. Se apagan compresor y ventilador. 00:00hs. Arrancan otra vez compresor y ventilador. 00:35hs. Con el compresor encendido y el ventilador, mido Refrigerador 7° y Freezer -16°. Me ilusiono con que vamos bien. 01:00hs. Se apagan compresor y ventilador. Mido Refrigerador 12° y Freezer - 6°. Se fueron las ilusiones rápidamente. 09:00hs. Mañana de esperanzas. Compresor apagado y ventilador apagado. Mido Refrigerador 9° y Freezer - 9°. Desastre. 13:00hs. Compresor y Ventilador encendidos. Mido Refrigerador 7° y Freezer -16°. Sigo en posición 2, y mide bien parece. 15:00hs. Todo apagado. Refrigerador 11° y Freezer - 8°. Se pudrió todo. 15:05hs. La vuelvo a poner en nivel 4 "medio" a ver qué pasa. 16:15hs. Con el compresor y el ventilador encendidos mido Refrigerador 3° y Freezer - 13°. 17:15hs. Se apaga compresor y ventilador y mido Refrigerador 7° y Freezer - 5°. Me vuelvo loco. Según veo, cuando el ventilador está funcionando llego a arañar los grados en el Freezer ahí nomás; y en el Refrigerador mido bien. Ahora, cuando el ventilador se apaga, las mediciones dan muy mal, sobretodo en el freezer. Cómo sigue la historia? Desenchufo todo por las dudas? Serán los sensores? Será solamente el sensor del freezer? Cómo los chequeo? Gracias por ayudar.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Pregunta. ¿Por que cambio placa?
HNFhelp
Cambié placa porque tenía un fogonazo negro a la altura de los diodos Zener. Y además, la heladera no arrancaba y hacía solamente el ruido del "tic" del relay. Medí continuidad del relay, protector térmico y bobinados y daba todo bien. Medí resistencia de deshielo y me dio 217 ohms. Todo pintaba bien, salvo la placa quemada.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Ok, es raro, podria ser damper en caso de llevar, o el bentilador no funciona adecuado.
gustavo gabrieltecnico
amigo,cambiale el sensor de temperatura(no el de deshielo que va en el caño) esta (descontrolado) es de 2,7k,medilo a 25 grados y te da el valor justo,si esta fuera de valor (reemplazalo)saludos y valora la respuesta.
HNFhelp
Hola Gustavo. Gracias. Vos te referís al sensor que está en el fondo del freezer no? Bueno, es lo que voy a intentar hacer hoy. Lo voy a probar a temperatura ambiente, y ya estuve viendo videos donde lo sumergen en agua con hielo y toman la resistencia que da. Ya me conseguí la tabla de valores ohm que debe tener a cada grado de temperatura. En la casa de repuestos me habían dicho que cambie todo el kit de sensores, pero me parece una barbaridad comprar y cambiar sin antes probarlos. Por eso, pensaba probar el del freezer y cambiarlo a ese solo si fuera necesario. Les cuento cómo me fue cuando vuelva al taller. Muchas gracias.
HNFhelp
Anoche probé el sensor del Freezer y en una temperatura de 20° a 25° me daba bastante razonable. Pero ya cuando le mandé frío, fue un desastre. Daba cualquier valor de resistencia, y no jugaba para nada con la planilla del manual de la heladera. O sea, ese sensor está descalibrado totalmente. Ahora que lo ví en vivo y en directo, me genera la duda el otro sensor, el de deshielo. Estará bien ese sensor? Cómo llego hasta él para poder medirlo también? Gracias por las ayuda.
rubensiño
rubensiño
22.830
esta pegado al evaporador suerte
cuanto te daba el sensor de temperatura a 25 grados?tenes que conseguir una tabla que a 25 grados mida 2,7k,si no no sirve.
hola,para estar en rango tendria que andar 2700 o 2720 ohm los dos a 25 grados,pero yo no se que tabla tenes,si tu tabla mide a 25 grados 2700 ohm,esos sensores estan fuera de valor.saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba cambiando ese sensor no cuesta mucho suerte
hace los cambios y comentanos como te fue.saludos.
HNFhelp
Buenasss. Rubensiño, gracias por la info. Anoche encontré el sensor de deshielo a dónde me dijiste y lo probé también. En este caso, el sensor me daba valores más razonables. Subía o bajaba de valores ohm lentamente ante los cambios de temperatura que yo le daba al sensor. Lo que me pareció extraño, es que este sensor no era físicamente igual al del freezer; era más finito y estaba envuelto en un papel aluminio y agarrado con un precinto. Eso es lo que me da miedo de si es también un sensor de 2,7k a 25° o si maneja otra escala. La heladera tiene 8 años de antigüedad, y es una WRM51D1 y el manual de donde saqué la tabla es de una WRM36D. Supuestamente tienen los mismos sensores, no? Si bien el sensor reaccionaba bien a las temperaturas que cambiaba, no jugaba exactamente con la tabla. Mi tabla decía para 20° - 3.350 ohm. El sensor de deshielo funciona bien, es como que está un poco corrido de los valores del manual, pero reacciona bien. No sé si cambiarlo a este sensor o dejarlo como está y probar suerte cambiando solamente el del Freezer, que ya sé que ese está loco directamente y da cualquier cosa. Les paso los valores que me dio cada sensor, esto responde a tu pregunta Gustavo: Sensor Del freezer: Para 30° da 2780 ohm Para 27° da 2620 ohm Para 25° da 2760 ohm Para 20° da 3420 ohm y en otra prueba me dio 3230 para 20° también. Para 15° da 8380 ohm Para 10° da 7340, 9210, 6640 ohm Cualquier cosa, se pone como loco. Para -3° da 6600 ohm. Sensor de Deshielo: Para 30° da 2340 ohm Para 28° da 2440 ohm Para 27° da 2540 ohm Para 25° da 2800, 2880 ohm Para 20° da 3440, 3540 ohm Para 15° da 4250 ohm Para 5° da 5690, 5760 ohm Este sensor reacciona bien, con cambios suaves de resistencia, no alocados. Pero hay una diferencia con lo que dice el manual. Gracias por ayudar a todos. Si pueden, espero sus respuestas a ver qué hago. Cambio los dos o solamente el del Freezer? Saludos.
HNFhelp
Buen día. Les comento que cambié el sensor del freezer por uno nuevo original y de 2,7k ohm. Sin embrago, la heladera siguió sin dar muestras de enfriar como corresponde. Sigue cortando antes de que el freezer llegue a temperatura de -18°. Cortará a los -10° y después arranca de nuevo a los -3° más o menos. Y el refrigerador, me daba 5° cuando están prendidos el compresor y el forzador. Ni bien se apagan, empieza a subir la temperatura y llega hasta 11° a veces. De todos modos, eso de que el sensor nuevo debe dar exactos 2,7k ohm me parece medio un mito. Medí el sensor nuevo antes de instalarlo, y me daba 2750 ohm a 25° como muy cerca. Tampoco jugaba al pie de la tabla cuanod le daba calor o frío, estaba cerca pero no era exacto. Y después de instalado, incluso daba con variaciones también. Bueno, la cosa es que se me ocurrió hacer un experimento a ver qué pasa. Cuando desarmé el freezer, vi que el sensor de deshielo está envuelto en una especie de papel aluminio. Entonces pensé: Y si le pongo papel aluminio al sensor del freezer también? O sea, y si lo "abrigo" un poco para que mienta y le diga a la placa que hace -10° cuando en realidad el compartimiento tenga -16° ponele? Bueno, envolví el sensor con unas vueltas de papel aluminio de cocina, y lo volví a colocar en su lugar pero abrigado. A partir de ahí, esto fue ayer a las 16hs., empecé a medir las temperaturas y mejoraron bastante; aunque todavía no solucioné el tema del todo. Desde anoche, la heladera hace lo siguiente: Arranca compresor y forzador por más o menos 15 o 20 minutos seguidos. Durante esta maniobra, el freezer llega a unos -17° o -20°; y el refrigerador se mantiene en 5° o 6°. Hasta ahí, muy bien. Después de eso, el compresor corta; el ventilador sigue prendido un minuto más y después corta todo. Mido después de 10 minutos del corte con todo apagado, y me da Freezer -11° y Refrigerador sigue en 5° o 6°. Refrigerador bien, Freezer mal. Así queda apagado por más o menos media horita, y después arranca todo de nuevo. Antes de arrancar de nuevo, el freezer tiene siempre alrededor de -9°. En resumen, el refrigerador se mantiene estable en 5° todo el tiempo, bien. El freezer no; llega a -20° y al apagarse el compresor empieza a caerse hasta -9°. Ahí vuelve a prenderse el compresor y se recupera hasta -20° o -18° de nuevo. Ese el ciclo que se está dando. Eso está bien? Digo, que la heladera arranque cada media horita y funcione 15 minutos y apague. Gracias por ayudar. No sé si seguir abrigando el sensor más aún y bajar así el rango de temperatura del freezer a -20° y -30° en lugar de los -9° y -20° actuales. Aclaro que desde que la encendí, la heladera está puesta en la posición "4 - Media"; y el freezer está con el botón presionado, o sea "Normal". Saludos.
Federico21
HNFhelp: Fijate que no se esté bloqueando de hielo, de ser así revisá el bimetal ó fusible térmico Saludos!
HNFhelp
Quiero agradecer a todos los que intentaron ayudarme. Fueron muy amables. Ya probé todas las posibilidades y no logré repararla. En definitiva, me quedó una heladera que funciona muy bien abajo, pero que arriba tiene un buen congelador en lugar de un freezer. Por eso, me rindo. Voy a llamar a un técnico a ver si es que le falta gas u otra causa que no encontré yo. Saludos a todos.
pareciera como que le esta faltando refrigerante o motocompresor descomprimido.saludos.
nikmartini
hace 3 años
hace 3 años
Con 18 grados bajo cero esta más que bien en el Freezer!!... Yo he entregado heladeras a 13 grados bajo cero y todos contentos..
En el refrigerador se mantuvo a 6 grados!
Antoniototo
hace 3 años
hace 3 años
Tengo un problema con la placa de la wirlpool wrm51d se le revienta la resistencia de  10 ohm 5w a que se debe
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
