Refrigeradores
refrigeradorde 02 puerta daewoo,se le apagan los 2 ventilad
canicapacitor
Holas,saludos ala comunidad del foro.tengo una preguntas refrigerador de 2puertas.modelo:fr-631ndt,daewoo.se le apagan los 2ventiladores del evaporador.el sensor delos ventilador mide a temperatura ambiente 2.96k ohmios.cual sera la razon dela falla?el sensor del desfrost,mide 9.6k ohmios,si conosen elvalor del sensor del ventilador favor brindarme el apoyo,gracias.espero por su rspuestas.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,medi los sensores a 25 grados y te va a dar el valor justo.saludos y valora la respuesta.
canicapacitor
buenas tardes caramba creo que medir o obtener ua temperatura especifica,aca adonde esta el equipo,no creo que sea facil para mi,perdoname,crei que habia alguien que coociera de los valores de este tipo de sensor!gracias de todas maneras.sin embargo tengo otra pregunta con relacion d este refrigerador-sabe que tipo o de cuantos hp utiliza este refrigerador?le montaron uno sin placa.
