Refrigeradores
Heladera no para el motor
chavon2015
Heladera con frezer marca Eslabon de lujo modelo Tropical 4 estrellas No para el motor! El frezer anda bien y la parte de la heladera no... no enfria ! Como se arregla? Soy particular y me doy maña con las herramientas!
tonga76
tonga76
981
Si la heladera no enfria abajo, vas a tener q buscar un tecnico xq seguro se tapo el circuito del gas en algun lado(el filtro lo mas seguro) y hay q soldar y cargar gas nuvamente. Y al no enfriar abajo donde esta el termostato, la heladera no va a cortar
rubensiño
rubensiño
22.830
hay fuga en el sistema por eso no para el equipo suerte
horaciofrio
no estas diciendo que tipo de heladera es , si es no frost o de doble evaporadora, en el segundo caso, tenes una pequeña fuga de gas y por eso no enfria la parte de heladera.y por ende al no leer los sensores la temperatura de corte el motor no para.
