Refrigeradores
Refrigerador SamsungRT25FAJADASP con anaquel quebrado
richan
richan
21
Hola amigos de "Yo reparo". Mi consulta es como puedo hacer para reponer un anaquel quebrado de mi Refrigeradora Samsung RT-25FAJADASP 220vac es que en el verano que paso por diferencia de temperatura del agua del grifo se astillo al lavarla un familiar, tengo los dos rieles de plastico que sostenian ese anaquel. Salu2.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="richan"]Hola amigos de "Yo reparo". Mi consulta es como puedo hacer para reponer un anaquel quebrado de mi Refrigeradora Samsung RT-25FAJADASP 220vac es que en el verano que paso por diferencia de temperatura del agua del grifo se astillo al lavarla un familiar, tengo los dos rieles de plastico que sostenian ese anaquel. Salu2.[/quote] manda a recortar a la forma del anaquel vidrio plano común de seguridad preferible de 3 a 4 mm y le adaptas los rieles con silicon blanco o transparente saludos
richan
richan
21
[quote="BELTRAN68"][quote="richan"]Hola amigos de "Yo reparo". Mi consulta es como puedo hacer para reponer un anaquel quebrado de mi Refrigeradora Samsung RT-25FAJADASP 220vac es que en el verano que paso por diferencia de temperatura del agua del grifo se astillo al lavarla un familiar, tengo los dos rieles de plastico que sostenian ese anaquel. Salu2.[/quote] manda a recortar a la forma del anaquel vidrio plano común de seguridad preferible de 3 a 4 mm y le adaptas los rieles con silicon blanco o transparente saludos[/quote] OK Gracias por la respuesta me sera de gran ayuda.
