Refrigeradores
heladera no frost se descongela todo el freezer
javier312013
cuando para la heladera llega un punto que descongela todo el freezer, cuanto es el tiempo que tiene que parar el timer de descongelamiento, y creo que no es normal que descongele todo lo que tengo en el freezer luego vuelve arrancar y funciona normal
tonga76
tonga76
981
Cuanto tiempo esta parado el motor?
javier312013
[quote="tonga76"]Cuanto tiempo esta parado el motor?[/quote] no le tome el tiempo de parado, pero tengo entendido que tiene que parar 20 minutos y en 20 minutos no puede descongelar todo del freezer, osea carne, hielo o yo estoy equivocado
tonga76
tonga76
981
[quote="javier312013"][quote="tonga76"]Cuanto tiempo esta parado el motor?[/quote] no le tome el tiempo de parado, pero tengo entendido que tiene que parar 20 minutos y en 20 minutos no puede descongelar todo del freezer, osea carne, hielo o yo estoy equivocado[/quote]hay algunos modelo q tiene timer q corta 45 minutos y funciona 4hs. Controla cuanto tiempo corta
javier312013
ok, gracias lo voy estar controlando Gracias por la ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
no es normal verifica en el timer el tiempo de deshielo suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
luisacosta 2014
hola,no te quedara el ventilador prendido cuando entra a desconjelar
javier312013
gracias a todos lo que me ayudaron, me dieron las respuestas a mi consulta desde ya muchas gracias. solucionado el problema, timer de descongelamiento se quedaba trabado
tonga76
tonga76
981
[quote="javier312013"]gracias a todos lo que me ayudaron, me dieron las respuestas a mi consulta desde ya muchas gracias. solucionado el problema, timer de descongelamiento se quedaba trabado[/quote]me alegro q lo hayas solucionado. Cerra la pregunta asi ayudas a otros
rubensiño
rubensiño
22.830
suerte con el trabajo
