hola no soy tecnico solo estudie una parte de refrigeracion ya hace muchos años : podrian ayudarme con mi heladera bosch electronic free frost kdm49 primero se pincho el caño de entrada del refrigerante al evaporador , lo repare con una union doble con virola , anduvo bien un tiempo hasta que por un corte prolongado de electricidad se pincho el otro tubo pero de retorno tambien lo repare de la misma forma ya que no se soldar con soldaura en frio . ahora hice vacio cargue con R600A hasta menos -14 Psi de vacio enfria un monton tanto arriba como abajo pero no corta y se llena de hielo el evaporador y no apaga la luz de alarma de frio el ventilador forzador anda bien que podria ser ; probe continuidad en los sensores y todos me dan continuidad (pregunta el sensor de frio debe estar abierto o debe estar el circuito cerrado a temperatura normal) saludos juan carlos
