Refrigeradores
Ventilador deja de funcionar
alberto752017
Buenos días, Tengo un frigo no frost de Indesit. La máquina funciona aparentemente bien durante aprox. 30 horas y, de repente, el ventilador no se pone en marcha. Medí la resistencia de desescarche con polímetro y está ok. También, le he hecho el “autotest” del fabricante a la máquina: sondas, resistencia, etc están ok según el código de luces. Actualmente, cuando el ventilador deja de funcionar le hago el autotest, se resetea y todo funciona correctamente durante aprox. 30 horas, como comenté; y vuelta a empezar. ¿Alguien puede echar un mano para confirmar si el error puede venir de la placa (a pesar de pasar el autotest)? Saludos y gracias.
pedritoba
Comprueba el interruptor de la puerta haber si esta mal y esta detectando que la puerta esta abierta y por eso deja de funcionar a mi me paso un caso
alberto752017
Hola, sí el ibterruptor también está comprobado y funciona correctamente.
pedritoba
Puede ser la placa el ventilador debe dejar de funcionar en desecarche y cuando la puerta esat abierta observa si el evaporador se llena de hielo no entra el desescarche
rubensiño
rubensiño
22.830
el vnetialdor para ucnaod el compresor para y en el deshielo ahora cuando para el ventilador no vuelve a partir puede ser problema de sensor de freezer suerte
alberto752017
Buenas de nuevo y gracias por echar una mano pero sigo sin solucionarlo. Medí la resistencia de desescarche (307.8 Ohm) y los dos sensores (ambos dan 11.25 kOhm a 25ºC y cambian su resistencia con la temperatura) por lo que decidí cambiar el módulo electrónico. Al principio funcionó bien, pero tras unos días el evaporador se vuelve a llenar de escarcha, bloquea la impulsión de aire frío y al compartimento de 4ºC no llega el frío. También he comprobado la continuidad de los cables del ventilador y de las cargas. Ando despistado, la verdad porque ya no sé para dónde tirar. ¿Alguna pista? ¿Hay que hacer algo con la nueva placa electrónica antes de arrancar la primera vez?
