Refrigeradores
reemplazo de compresor de 1/6 por uno de 1/4
wilmergalviz
Buenas, revise hoy una nevera y por el tamaño asumi que el compresor original era de 1/6, (MABE 10 a 12PIES) tenia una adaptacion de un compresor de 1/4 EMBRACO modelo FF85BK, no se realizo modificacion alguna de capilar supongo que el tecnico le realizo el cambio de aceite ya que adonde vivo el freon 12 ó r12 esta descontinuado y el sustituto es bastante costoso Mi pregunta es: con algunas modificaciones este equipo puede funcionar al 100 %, porque hasta el momento el cliente comenta que la nevera trabaja de 3 a 4 horas y deja de enfriar. Si ahy alguna forma o alguna modificacion posible para hacerla trabajar ? muchas gracias de antemano hasta luego colegas.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,si lo vas hacer trabajar con 1/4 hp,y el motocompresor original es de 1/6 hp,es mucha la diferencia,no se si el de 1/4 hp es colocado nuevo o viejo,si lo pusieron usado es porque no se dieron cuenta o bien esta medio descomprimido para equiparar la capacidad,lo que pasa que si ese motocompresor anda bien,vas a tener que colocar un condensador mas grande para equiparar la potencia y no levante tanta temperatura el motocompresor.saludos
wilmergalviz
segun el cliente el compresor es nuevo, tendra 1 mes de haber sido instalado en la refri, a tu criterio solamente se modificaria el condensador ? el capilar dejaria el original del compresor de 1/6?
rubensiño
rubensiño
22.830
condensador mas grande por lógica evaporador mas grande puedes restringir con capilar de menor sección pero el compresor no durara mucho suerte
wilmergalviz
capilar de menor sección que significa? de menor diámetro? lo mas recomendable es no hacerlo entonces.
rubensiño
rubensiño
22.830
no lo hagas suerte
termelec
termelec
3.726
saludos un capilar entre descarga y succion, de diametro inferior al original, con la misma longitud de 3m con eso reduces la cilindrada de refrigerante hacia el condensador. esto en ultimo caso. lo otro es cargar el sistema a vacio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
