Refrigeradores
mi nevera dejo de refrigerar abajo y volvio a disminir el fr
felipecx56
buen dia amgos hace unos dias mi nevera no enfriava abajo, le abri al refrigerador le deje descongelar donde estaba toda la resistencia. encontre uncabre quemado lo arrregle y volvio a armar todo quedo funcionando bien solo note que enel congelador en la parte de la puerat la comida quedava a medio congelar. osea que la comida no quedaba como roca sino medianamente congelado al interior totalmente congelado- despues de 15 dias veo que en la parte de abajo de la nevera baja poco frio. si esto es asi significa que se sigue creando hielo en la aprte de la resistencia interna del congelador y no alcanza a deshielar y tapoca el conducto que permite que baje el frio.++ cuando esto pasa que es lo que esta fallando 1. el taimer o comos e llama el que gradua el frio de la nevera 2. el bimetal 3. o la resistencia que puede estar fallando
gustavo gabrieltecnico
hola felipe,si tenes falla en el descongelamiento puede ser (bimetal o sensor deshielo si es con plaqueta,resistencia,fusible termico,forzador,desagote tapado,timer o plaqueta si es digital) saludos y valora la respuesta.
felipecx56
hola buen dia, disculpa no te entendi muy bien?? la nevera tiene en la aprte inferior el calibrador de frio o timer en forma de boton giratorio tradicional de 0 a 9. en la parte del congelador no tiene medidor de frio solo hay un conducto de frio qy¿ue baja del congelador a la parte inferior que es la que le envia en frio a abajo. pero despuesde uan semana veo que en abajo deja de bajar el frio que biene del congelador por que siendo el congelador nofrost que no genera escarcha alcancha a congelar la pared trasera un poco y la llena de escarcha y se siente duro osea que detras donde yo vi que tiene uan resistencia como una rallador de carro se llena de escarcha y se endurece la pared del congelador e inicia a bajar esa escarcha e impide que baje el frio a la parte inferior cuando la dejo descongelar vuelve a funcionar bien por unos dias, ya que no tiene escarcha en la pared en ese orden de ideas yo le entendi que posiblemente sea cambiar el bimetal?????? tambien el taimer ????? este veo que funiona por que el prende la nevera y luego siento que reposa un rato y luego sigue su proceso el timer pienso que estaria dañado Si la nevera nunca dejara de estar congelando???? en conclusion : cambio el bimetal??? ooo ??? gracias ór su amable atencion
