Refrigeradores
Aire G-Tronic compresor tarda en arrancar
Carlos Rodrigues2015
Visite un cliente es un aire split de 24000 BTU marca G-Tronic se encuentra nuevo solo tiene 6 meses desde que lo instalaron ,el cliente me indico que su aire al colocarlo en 17C y al apagarse el compresor tarda mucho nuevamente en arrancar y siente el cuarto caliente pero tarda en arrancar. En las noches sucede mas la falla, desde que lo compro y lo instalaron esta sucediendo esto , el equipo aun esta en garantia.Yo llegue para hacerle una prueba subi la temperatura a 21 C y apago el compresor volvio a arrancar nuevamente cuando la temperatura en el cuarto estaba en 25 C . Lo que si note en la consola externa que la tuberia fina estaba condensando estaba fria a igual que la gruesa que es normal esta ultima lo que si no es normal es que se condense la fina es un aire con gas R410.Que tipo de falla da si inviertieron los sensores en la tarjeta?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Si expande dentro de la condensadora claro que tiene que enfría lo mejor es que avise a la garantía
