Refrigeradores
Heladera no frost hace escarcha
fabian66
Buenas tardes gente de yo reparo, no tengo experiencia en heladeras no frost, solo a una que le cambié el motor hace unos 2 años, el problema que tengo con esta es que se le forma un poquito de escarcha el fondo del freezer y una tapa plastica transparente que hay dentro,y me dijeron que eso antes no lo hacía, la heladera es una wirlpool, el tecnico anterior le cambió la plaqueta o trajeta, pero que les sigue haciendo la misma escarcha, veo en la parte detras de la tapa del freezer 3 sensores, uno de ambiente puesto en una tapita, el bimetálico y otro que no se cual es, necesitaría que me dijeran como medir los sensores para ver si están en buen estado y como medir la resistencia, Por lo que me dijeron no se bloquea de hielo y la parte inferior enfría bien, necesito la ayuda de Uds, Gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
mejor sube una imagen el sensor de freezer es de 10koms a 25 grados solo se encarga de parado y encendido el bimetal abre sus contactos a temperatura ambiente y cierra sus contactos a -5 grados el otro es un termo fusible debe darte continuidad suerte
edwinjr347
hace 4 años
Hola. Queria hacer una consulta sobre una no frost patrick hpk 350. Hace un tiempo cambie el compresor y me funciono normalmente aprox 2 años. Resulta q hace unos dias el compresor no se detiene y x ende genera hielo en la parte superior. Amen de eso arriba ronda -15 y abajo 5 grados centigrados. Queria que me orienten q debo revisar primero ya q mis conocimientos sobre el tema no son muchos. Muchas gcias desde ya.
