Refrigeradores
Heladera bambi nf1600 no frost no enfria abajo
Heladera Bambi NF1600
rye_252
Que tal gente! Les comento la siguiente situación. Tengo una heladera Babmi, no frost, la cual no enfría abajo. La cuestión es que revisé los sensores, resistencia, fusibles, damper y todo parece andar bien. La cuestión es que genera demasiado hielo en el freezer, bloqueando el paso del frío hacia abajo. Si saco el damper esto no ocurre... es decir, la heladera congela abajo, pero el hielo no se genera... puede ocurrir esto? de que el problema esté en el damper aunque probándolo solo, en un frezzer veo que se mueva? La otra opcion en la plaqueta, pero bueno, no quiero hacer gastar un dinero innecesariamente.. Aguardo su ayuda. Saludos!
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,indudablemente tenes un problema de deshielo,el forzador esta funcionando,el desagote no esta tapado?,si chequeaste correctamente los componentes,y lo que te mencione esta funcionando bien,entonces es la placa electronica.saludos
rye_252
Gracias por la respuesta... lo que me llama la atencion es que hace hielo solo cuando le pongo el damper... sino, solo cogela abajo... el desague está destapado... ya la descongele 4 veces integra!
amigo,el hielo te lo va a ser con el damper y sin el damper,con la diferencia que sin el damper no la podes usar porque te congela todo en un rato y va a tardar mucho mas en hacerte hielo en el evaporador,que con el damper puesto,pero a medida que pasan los dias vas a notar que el evaporador se va llenando de escarcha pero cuando se lleno de escarcha vas a tener casi la misma temperatura que en el freezer.
rye_252
Apuntan a la placa electronica entonces?
rubensiño
rubensiño
22.830
si el damper es termostatico puedes probar fuera del equipo o dejarlo en una sola posición y verificas como trabaja suerte
ya no hay mas nada que probar,queda la placa.
kku20
kku20
12
Yo probaría los sensores fuera de la heladera aplicando distintas temperaturas porque me ha pasado que a cierta temperatura dejan de funcionar correctamente. Si eso funciona y los otro esta controlado busca por la placa. Me toco renegar con una que me quemaba el triac de la placa y todo parecia funcionar correctamente .
Charly Crova
Tengo el mismo problema prove todo solamente me queda la placa... Pero si es algún componente arreglo la placa de mi heladera y listo... Yo noto que alguna vez corta pero no corta muy seguido... Que se pudo romper de la placa? El problema empezó cuando quedó mal cerrado el freezer...
