Refrigeradores
enciende y se apaga
javier herr
buen dia compañeros tengo un enfriador q enciende y trabaja perfectamente luego de un cierto tiempo se apaga y despues comieza trabajar bien cuando se vuelce apaga el motor queda sumbando como q se q se queda trabado el motor luego comienza a trabajar bien nuevamente como un minunto o menos y se apaga pero el motor queda sumbando, ese proceso se repite q podria ser la falla y como repararlo antemano gracias y espero q me puedan ayudar con el problema
gustavo gabrieltecnico
hola javier,fijate como enfria,si aranca y corta bien,tomale el consumo al motocompresor,fijate si corta por termico.chequealo y comentanos.
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que medir el amperaje del compresor pero puede ser problema de sobrecarga debido a condensador sucio suerte
gastonet69tecnico
Puede ser algun contacto oxidado o sulfatado en el motocompresor o circuito de arranque trabajo. Chequea esos.contactos y comenta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
