Refrigeradores
motocompresor enciende y en cinco minuto se vuelve a apagar
jose yegres
hermanos de yo reparo, espero me puedan ayudar con todas sus experiencias lo siguiente es que estoy revisando una nevera que enciende el motocompresor pero al cabo de cinco minuto se vuelve a apagar le he cambiado el rele nada el térmico y nada sera que la bobina de arranque estará dañada o que mas prueba le debo hacer por favor expliquenmen que se que lo pueden hacer para yo solucionar el problema por favor.
Rasol
Rasol
41
Hola... Fijate que no sea el termostato que lo pare. Revisaste esa parte -+? Que marca y modelo es?
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta el amperaje del compresor puede ser que corta por sobre carga suerte
lusangor
lusangor
56.366
Hola, compruebalo directo a ver si sigue cortando, si lo hace, está dañado, tendrá que sustituirlo. Saludos
gustavo gabrieltecnico
hola jose,si a los 5min. corta por termico es porque se esta llendo de consumo (bobinas recalentadas),comproba tomandole el amperaje.saludos y valora la respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
