Refrigeradores
Nevera no enfría
Gustavo1970tecnico
Por favor a que se debe que una nevera 2 puertas vertical enfría muy poco y la tubería de baja a la salida del compresor se mantiene congelada.
Rasol
Rasol
41
Hola... Generalmente si el caño de retorno se congela es exceso de refrigerante. Pero debes identificar bien salida de entrada. Algo rápido para darte cuenta es, el de retorno es más grueso levemente que el de salida...
Gustavo1970tecnico
Si amigo está claro cual es succión, lo que me presenta es que enfría casi nulo
Gustavo1970tecnico
Ahora si noto que el filtro en alta esta de temperatura natural no caliente como debería estar, pudiera ser el filtro tapado?
Rasol
Rasol
41
Fijate si la temperatura cambia antes y después del filtro. Fijate también n donde soldaste por ejemplo si la temperatura cambia sobretodo en la parte de alta. Y en la parte de baja revisa también
Gustavo1970tecnico
En el lado de baja la tubería se congela desde que sale del compresor hasta que ingresa a la nevera, en alta temperatura normal desde que sale del compresor incluyendo hasta después del filtro igual en el capilar
rubensiño
rubensiño
22.830
saca refrigerante hasta que el retorno este fresco suerte
Gustavo1970tecnico
Hola, si amigo eso ya está identificado, ya lo deje en las libras correspondiente pero igual no me enfría y el compresor está trabajando bien
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si escarcha completamente el evaporador suerte
Gustavo1970tecnico
Hola amigo, el evaporador no escarcha, solo aire frío
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar la compresión del compresor suerte
gustavo gabrieltecnico
hola gustavo,que presion esta trabajando y que refrigerante estas usando?
Gustavo1970tecnico
Es 134-A hermano y esta en 6 libras. Crees que el filtro pudiese estar un poco obstruido?
