Refrigeradores
Frigorífico Indesit BAAN 33 VP no paran de parpadear
Bienvenido 2017
El frigorífico no para de parpadear y no cual puede ser su causa.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Bienvenido 2017"]El frigorífico no para de parpadear y no cual puede ser su causa.[/quote] sensores rotos compadre desvalorizados hay de 3 a 5 sensores según tipo de heladera PRUEBA DE SENSORES CUANDO NO SE SOSPECHA CUAL ES EL ADECUADO para saber exactamente que impedancia ó ohmiaje debe tener tal o cual sensor conectado a una placa, si son iguales ó diferentes, es muy sencillo solo tenes que colocar un potencio-metro de 0-20 kohm en la entrada del sensor e ir variando la lectura donde en la entrada de ese sensor en la cual colocaste el potencio metro y te marque una lectura de voltaje en directa VCD de 2,5 VCD de inmediato cortas el voltaje a tarjeta o placa y mides la resistencia en escala de 20 kohm del potenciómetro y ese es el ohmiaje ó impedancia que corresponde al sensor que debes colocar alli, si son 2 sensores usas 2 potencio-metros, estos los colocas y luego energizas la placa es todo así de fácil colega saludos Luis Beltran
