Refrigeradores
Heladera Whirpool ar250 no enfria
jmpaura
Tengo un heladera Whirpool Ar250, que no enfría Vino el técnico, y me dice que se quemó en bimetal, y que también hay que cambiar la controladora. Puede la controladora quemar el bimetal o me esta mintiendo? Soy tecnico y se como funciona un bimetal, se puede romper pero quemar?... lo dudo Que me aconsejan?, pensaba cambiarlo y ver que pasa, ya que el costo de esta parte es 1/20 del costo que me pasaron de reparación. Gracias
Ricardo Gonzalez20132013
Cambia el bimetal y cerciorate del estado de tu equipo. Saludos
luiscataño
luiscataño
1.045
el bimetalico es un interruptor que trabaja con baja temperatura, y se descalibra la parte interna y no funciona bien, debe estar en serie con una de las linea que va a la resistencia, y asi trabajar en conjunto las dos piezas. Si la placa controladora manda la señal de deshielo al relay normalmente de 12 voltios en la bobina y salen los 110 o 220 segun el pais la falla estara en la resistencia o el bimetalico. Alli tienes la idea de como hacerlo
jmpaura
[quote:7511609282="luiscataño"]el bimetalico es un interruptor que trabaja con baja temperatura, y se descalibra la parte interna y no funciona bien, debe estar en serie con una de las linea que va a la resistencia, y asi trabajar en conjunto las dos piezas. Si la placa controladora manda la señal de deshielo al relay normalmente de 12 voltios en la bobina y salen los 110 o 220 segun el pais la falla estara en la resistencia o el bimetalico. Alli tienes la idea de como hacerlo[/quote:7511609282] El bimetal no tiene continuidad ahora, por lo cual calculo que esta roto, la resistencia esta bien, con solo cambiarlo es posible que solucione el problema?, es necesario cambiar también la placa controladora? Gracias
Cerciorate de lo que ya te comentaron del voltaje con el que trabaja tu bimetal.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
