Refrigeradores
Heladera congela
cata benitez
Buenas tardes .una consulta tengo una heladera sin frizzer es una briket tropical de 20 años de antigüedad y hace un tiempo empezó a congelar mucho es como que no corta algo se hace todo hielo el congelador pero el motor se escucha que arranca y para por favor si me pueden ayudar si no algo complicado .
estebanfrio
hola. por lo que comentas y decis que el motor arranca y para, pero congela, te puede pasar que tengas el termostato regulado muy arriba, pero tambien me inclino por que el burlete de la puerta no está cerrando bien y entra aire humedo, comenta si cierra hermetico el burlete. saludos.esteban.
cata benitez
Gracias por la ayuda.bueno te comento la puerta cierra bien no tiene problema y te preguntó si el termotasto es el que esta cerca de la luz o esta ubicado en otro lado ?
cata benitez
estebanfrio
exacto. el termostato esta ubicado al lado de la luz, y se regula mediante la rueda numerada de 0 a 5. tambien puede venir de 0 a 7, depende de la marca. pregunta: la mercaderia de abajo se congela o no? la formacion de hielo del congelador en cuantos dias se hace? esas heladeras sin freezer y de 20 años de antiguedad es necesario realizar el desescarche manual cada 20 dias aproximadamente y depende del uso que le des.
cata benitez
La mercadería de abajo no se congela se enfría normal como siempre. el congelador en una semana se cubre bastante cosa que antes demoraba mucho tiempo mas .y pasaba mucho mas De un mes y no se congelaba como ahora.tengo miedo que se joda algo ,ahora baje el termostato que estaba en máximo lo bajé a mínimo .
cata benitez
estebanfrio
si lo tenias al maximo puede ser el problema. bajalo entre 1 y medio y 2 y probas ahi el funcionamiento. si sigue llenandose de hielo, puede que el termostato no este trabajando bien. comenta como te fue. saludo
cata benitez
Gracias ,el viernes comentó que novedad tengo .ojalá se solucione .
