Refrigeradores
Heladera gafa no enfría
plata20152017
Hola tengo una heladera gafa con frizzer y no arrancó más se me hizo agua todo que puede ser si alguien me puede ayudar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="plata20152017"]Hola tengo una heladera gafa con frizzer y no arrancó más se me hizo agua todo que puede ser si alguien me puede ayudar[/quote] plata cambiale el rele del compresor mira ponele un PTC si tiene de los antiguos de electroman y bobina
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
plata20152017
Muchas gracias donde esta ese reley no veo ninguno yo me dijeron que podría ser el termostato el dañado
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="plata20152017"]Muchas gracias donde esta ese reley no veo ninguno yo me dijeron que podría ser el termostato el dañado[/quote] SI PUEDE SER TERMOSTATO PERO INFIERO QUE ESTA BIEN OSEA CON CONTINUIDAD HACIA EL COMPRESOR DE TODAS MANERAS DESCONECTA 220 VAC Y MIDE CONTINUIDAD CON OHMETRO DE PITO EN ESE TERMOSTATO SI SUENA PITO EL NO ES SINO QUE ES EL RELE COMPRESOR EL ESTA DENTRO DE UNA CAJA PLÁSTICA PEGADA AL LATERAL DEL COMPRESOR DEBES QUITARLA TIENE UÑAS PARA VERLO Y REEMPLAZARLO COMO VA OSEA COMO LO VES, CABLE A CABLE DEBES SER ORDENADO SALUDOS
plata20152017
Ya lo vi tiene 3 terminales 4 6 3 entre cuales mido continuidad gracias
plata20152017
Ya medi el termostato entre terminal 4 y 3 hay continuidad entre 4 y 6 no y 6 3 no sólo hay 4 y 3 una punta y la otra
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="plata20152017"]Ya lo vi tiene 3 terminales 4 6 3 entre cuales mido continuidad gracias[/quote] 3 Y 4 ES COMPRESOR DEBE DAR CONTINUIDAD EL 6 ES PARA RESISTENCIA DE DESHIELO PERO SIN VOLTAJE 220 VAC PUES QUEMAS TU TESTER OJO PELAO SI NO DA CONTINUIDAD GIRAS SENTIDO HORARIO 100% LA PERILLA DEL TERMOSTATO SI AUN NO DA CONTINUIDAD ALLI SI ESTA ROTO ESE TERMOSTATO SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="plata20152017"]Ya medi el termostato entre terminal 4 y 3 hay continuidad entre 4 y 6 no y 6 3 no sólo hay 4 y 3 una punta y la otra[/quote] ASI ES Y DEBE SER ENTONCES EL PEO TUYO ES EL RELE PTC CÁMBIALO CABLE A CABLE COMO ESTA EN EL VIEJO LO COLOCAS EN EL NUEVO DALE ESTA EN CAJA PEGADA AL COMPRESOR POR DETRÁS DE HELADERA SALUDOS
plata20152017
Gracias como saco la caja negra no tiene tornillos ni nada es donde va el cable blanco del enchufe no hay otra caja al lado del vompresor
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="plata20152017"]Gracias como saco la caja negra no tiene tornillos ni nada es donde va el cable blanco del enchufe no hay otra caja al lado del vompresor[/quote] SI ES LA CAJA NEGRA DE PLÁSTICO PEGADA AL COMPRESOR ELLA TIENE GANCHOS TRATA DE SACARLA ADENTRO ESTA EL RELE PTC DEL COMPRESOR QUE DEBES CAMBIAR MIRA ESTE VÍDEO ALLÍ APARECE LA CAJA QUE TE INDICO
plata20152017
Hola como están compre reley para la heladera no conseguí el mismo el que tenía es de 1 pata y yo conseguí 4 patas la misma forma y todo el mio se conecta 2 cables celeste encimado uno de otro en la pata 6 el compre yo tiene pata 5 y 6 así que lo puse así prende la heladera pero corta al ratito que será el fusible térmico ayuda
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,los cables celeste colocalo en la pata de Num.2 del relay y el terminal negro al termico.saludos y valora la respuesta.
plata20152017
Hola no tiene pata número 2 tiene 5 y 6 en el mio venía los 2 cables celestes en el 5
plata20152017
Conecte así como me dijiste en el terminal 2 es la pata que estaba el que tenía pero no prende la luz la heladera ni arrancó más
si es un relay ptc tiene 4 pines enumerados del 1 al 4,si no subi una foto.
plata20152017
Si es un relay de 4 pines ya conecte los cables celestes terminal 2 y el negro en fusible térmico y no prende la luz de la heladera ni arranca
entonces no era el relay lo que estaba fallando,hace un puente en el termostato entre los terminales 4 y 6,si arranca cambia el termostato,esa seria la falla.
plata20152017
Ahora arrancó y al los 5 minutos corta y demora en arrancar no probé todavía puentear termostato lo que si el reley se calienta bastante
haa,pero arranca el motocompresor,yo creia que no arrancaba, entonces no hagas el puente en el termostato,me parece que ese motocompresor se esta llendo de consumo(bobinas recalentadas)por eso anda 5 min. y corta por termico,si es asi reemplazar el motocompresor.saludos.
plata20152017
No Que mala leche es caro cambiar eso esta re caliente la bocha negra y calienta el reley y el térmico debe ser eso por eso corta rápido
plata20152017
Les ago una pregunta porque la bocha de mi heladera calentaba y ahora ya no calienta más pero la heladera sigue arranca y para no enfría
rubensiño
rubensiño
22.830
esta mal el compresor antes de comprar algo hay que verificar la resistencia de las bobinas del compresor por eso corta por sobre amperaje suerte
