Refrigeradores
heladera General Electric Smart Fresch
solcire
solcire
24
hola gente del foro necesito ayuda con esta heladera despues de taparse el capilar lo cambie junto con el filtro y el refrigerador funciono bien por espacio de 6 meses luego dejo de enfriar el frizer y la parte de abajo hice lo siguiente volvi a revisar todo mi trabajo y no encontre que de alli venga el problema ya que probe el motor en forma directa y enfria perfectamente llenando por completo el evaporador dije es la placa ya que cuando conecto todos los terminales y enchufo la heladera arranca solamente el forzador y NO el motor cambie la placa compre una nueva original.... ohhh sorpresa hace exactamente lo mismo NO arranca el motor toque el relay PTC y esta muy caliente lo cambie por otro relay deje descansar la heladera 20 minutos enchufe a corriente electrica y otra vez lo mismo motor NO arranca solamente el forzador PTC muy caliente. estoy desorientado si alguien conoce el por que? me ayudaria mucho si me lo transmite ya que hace 2 semanas que estoy con este inconveniente desde ya muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="solcire"]hola gente del foro necesito ayuda con esta heladera despues de taparse el capilar lo cambie junto con el filtro y el refrigerador funciono bien por espacio de 6 meses luego dejo de enfriar el frizer y la parte de abajo hice lo siguiente volvi a revisar todo mi trabajo y no encontre que de alli venga el problema ya que probe el motor en forma directa y enfria perfectamente llenando por completo el evaporador dije es la placa ya que cuando conecto todos los terminales y enchufo la heladera arranca solamente el forzador y NO el motor cambie la placa compre una nueva original.... ohhh sorpresa hace exactamente lo mismo NO arranca el motor toque el relay PTC y esta muy caliente lo cambie por otro relay deje descansar la heladera 20 minutos enchufe a corriente electrica y otra vez lo mismo motor NO arranca solamente el forzador PTC muy caliente. estoy desorientado si alguien conoce el por que? me ayudaria mucho si me lo transmite ya que hace 2 semanas que estoy con este inconveniente desde ya muchas gracias[/quote] raro es posible este recalentado el motor siempre siempre es necesario verificar el buen retorno frío del evaporador pues esas bobinas de motores fraccionarios calientan demasiado trata de arrancarlo con capacitor de arranque pues indicas que lo lograste arrancar y verificaste escarcha y ahora no si no da arranque pues murió ese compresor quizas por FALTA DE RETORNO FRÍO RECALENTADO BOBINAS SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira solcire me paso con na magic queen de un colega ingeniero que la repare en la casa de el que no me gusta hacerlo para monitoriar al menos 3 dias esa nevera pero lo fui a reparar en su casa entonces la desgracia me quedo una micro fuga en soldadura de caño de acero a caño de lato si observe que no quedo muy prolija y de tonto me confie y me dio pereza desacerla y realizarla de nuevo, pues peque esa fuga me dejo sin gas la nevera y se recalento el motor compresor trabajando SIN RETORNO FRÍO malaya sea le di un golpe a la nevera de la arrechera le dije al pana mira vamos a comprar otro compresor de esos usados vamos los 2 y yo le hago prueba de compresión y amperaje un embraco buenos estos y pues le hice limpieza con thinner+soplete de map-gas+1000 psi de oxigeno no joda boto un moco amarillo pero lo destape y le coloque 2,2 m de capilar 0,031 era de 1/5 hp y pues me asegure bien soldado y quedo con algo de retorno liquido el típico sonido de fritura, por lo corto de capilar pero no me quejo compresor usado,buen retorno frío por la fritura y ya lleva 1,5 años que la arregle congelando y conservando perfecto REVISA PORSIA HAY UNA FUGA O ALGO ASÍ PRESURIZA LAS HELADERAS JODEN MUCHO PARA MI MAS QUE LOS AIRES SALUDOS
solcire
solcire
24
hola gente muchas gracias Beltran por tu comentario el problema que creo tiene es algun cable en corto dentro del refrigerador no llegan 220voltios al motor desde la placa estuve revisando el cableado y a mi parecer el neutro esta pegado en alguna parte. sigo buscando si el compresor arranca en forma directa y el evaporador se llena de escarcha en forma completa en minutos el problema esta entre la placa y el motor o sea el cableado? sigo necesitando ayuda muchas gracias
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,lo raro que la plaqueta es nueva,porque si no serian los capacitores de la plaqueta que hacen arrancar el motocompresor,si no fijate el sensor de temperatura.saludos
solcire
solcire
24
mucha gracias por el aporte el sensor viene con la placa se supone que esta bien
entonces cambiaste el sensor de temperatura tambien?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
