Refrigeradores
heladera no frost marca whirlpool Mod ARF 434
Heladera Whirlpool No Frost
sergioguillermo
HOLA GENTE ESTOY CON UNA HELADERA MARCA WHIRLPOOL NO FROST MODELO ARF 434..entro al taller porque no enfriaba abajo..tenia el forzador del frezer quemado..lo reemplace y andubo muy bien pero lo que note que el timer no actuava o sea no andaba y no hacia el defrost... cambie el timer pero puse uno que no era el original asi que ahora tengo el siguiente problema...cuando corta por automatico a los 3 grados se corta la luz de adentro del gabinete me explico o sea se corta la luz de toda la heladera y el timer deja de andar hasta que vuelve a conectar el automatico...y cuando llega hacer el defrost no lo hace porque se queda sin corriente....amigos hace poco que me estoy incursionando con las heladeras no frost,... espero sus comentarios
Stella
hace 3 años
buenas tardes sergioguillermo, donde consiguio forzador Whirlpool arf434, voy comprando 3 y no estan funcionandocomo se debe, el antiguo funcionaba muy bien, pero hacia Ruido ensordecedor, donde estaba paco esta suelto. Soy Tucuman argentina
Jhon Garrett
Es que conectaste mal el reloj, estas alimentando el termostato o automático con la salida de voltaje que va al compresor. Si el reloj tiene cuatro pines, dos son para la linea de entrada, una para descongelación y la otra para el compresor y ventilador forzador interno. La linea que va al termostato debes tomarla aparte
Jhon Garrett
1 y 3 son alimentación (110 o 220) 2 es descongelación y 4 es compresor. La línea del termostato la debes tomar del pin 1. Si no es ese el reloj fíjate por el diagrama, es el mismo para todos. Ojo ese motor que sale conectado entre la linea 1 y 3, es el motor interno del reloj
sergioguillermo
lo tengo conectado asi en el uno el que va a linea....en el 2 el que va al bimetal y a la resistencia el 3 al relay y el 4 al protector termico que tambien va al automatico
sergioguillermo
sergioguillermo
este tenia puesto uno de 8 hs y 21 minutos marca robershaw
sergioguillermo
este es el que quiero instalar,....anda arranca y corta bien pero tengo dudas de la conexion ....vos me decis que que es del motor interno del reloj yo lo estava poniendo mal me parece..
Jhon Garrett
No se ve bien y no sé si los pines están en la misma numeración que el que te mostré. Si es igual entonces conecta 4 al compresor, 2 a la descongelación, 1 y 3 a la alimentación. Asumiendo que trabajas con 110 voltios, conecta una fase en 1 y la otra a 3. Busca el cable que lleva corriente al termostato y también lo pegas en 1
sergioguillermo
creo que este es igual al que me mostraste
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
