Refrigeradores
nevera de conservacion de 6 puertas
andriani
andriani
109
amigos nesecito de su ayuda me llamo un cliente para revisar una nevera de conservacion de 6 puertas empece a revisar el compresor prende consume 5 amperes. pero no enfria totalmente todo el evaporador en la valvula de expansion solo se enfria en la punta pero no congela la tuberia del evaporador.el compresor es de medio hp en algunas de las conexiones en las tuercas habia aceite como si se hubiese fugado el refrigerante lo cierto es q no se q refrigerante usa, el presostato esta configurado 25psi a 40 psi la presion de alta prendido es de 125 psi pero no pude tomar la presion de baja por q tenia ahi el presostato alguien me puede ayudar que refrigerante utiliza esta nevera y q presion deberia de llevar por baja....
TECNICOSREFRIGERACION
Buenas noches amigo . Hace falta más información información. Ese compresor usa kit de arranque duro con relet petencial . El la válvula de expansión te dice el refrigerante que utiliza . Toma fotos y subirlas
andriani
andriani
109
[quote="fabielangel"]Buenas noches amigo . Hace falta más información información. Ese compresor usa kit de arranque duro con relet petencial . El la válvula de expansión te dice el refrigerante que utiliza . Toma fotos y subirlas[/quote] el compresor es semi sellado de medio hp o de 1 hp no tiene etiqueta ni nada q lo identifique es un nevera de conservacion de 6 puertas y la valvula de expansion no dice q tipo de refrigerante es solo tiene una etiquetica con un simbolo azul
gustavo gabrieltecnico
subi una foto del equipo.
andriani
andriani
109
[quote="gustavo gabrieltecnico"]subi una foto del equipo.[/quote]
andriani
andriani
109
[quote="andriani"][quote="gustavo gabrieltecnico"]subi una foto del equipo.[/quote] [/quote] este equipo
termelec
termelec
3.726
saludos es de 3/4 hp y refrigerante r12 o r134a por el seteo del presostato, pero me parece que en la valvula de expansion esta el tipo de refrigerante, si esta amarilla la etiqueta es r12
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos es de 3/4 hp y refrigerante r12 o r134a por el seteo del presostato, pero me parece que en la valvula de expansion esta el tipo de refrigerante, si esta amarilla la etiqueta es r12[/quote] la etiqueta es azul como un arbol azul algo asi
termelec
termelec
3.726
saludos revise si en r401a o r401b
Saludos colegas . Acá en Venezuela estos compresores son con refrigerante r12. Que ya quedan muy pocos y con R22 . Si el equipo estaba instalado y hay una válvula de expansión en ella tendrás el tipo de refrigerante
andriani
andriani
109
[quote="fabielangel"]Saludos colegas . Acá en Venezuela estos compresores son con refrigerante r12. Que ya quedan muy pocos y con R22 . Si el equipo estaba instalado y hay una válvula de expansión en ella tendrás el tipo de refrigerante[/quote] esa es la duda q tengo revise la valvula de epansion y no me dice q tipo de refrigerante es y pense q con las presiones del presostato se podia saber q tipo de refrigerante utiliza el el presostato esta graduado 25 por baja y 40 por alta
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos revise si en r401a o r401b[/quote] aqui en venezuela aun no hay equipos con esos refrigerantes amigo
termelec
termelec
3.726
saludos r12 si el equipo es antiguo, o r134a si es por los anos 2000
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos r12 si el equipo es antiguo, o r134a si es por los anos 2000[/quote] segun el cliente me dijo q ese equipo lo montaron hace como 7 años
termelec
termelec
3.726
saludos 134a entonces, trabaje sin miedo alguno
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos 134a entonces, trabaje sin miedo alguno[/quote] q presion por baja lo dejaria... para q el presostato haga su funcion segun esta graduado.
termelec
termelec
3.726
saludos este sistema no tiene control de termostato por lo que apaga por baja presion a 25 psi la presion al principio debe ser 35 psi y poco a poco ira disminuyendo hasta alcanzar los 25 psi para que corte
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos este sistema no tiene control de termostato por lo que apaga por baja presion a 25 psi la presion al principio debe ser 35 psi y poco a poco ira disminuyendo hasta alcanzar los 25 psi para que corte[/quote] exacto pero por q el evaporador no me escarcha le debe de faltar refrigerante hasta cuantos psi lo cargo...
termelec
termelec
3.726
saludos hasta 30 psi
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos hasta 30 psi[/quote] ok esta bien
andriani
andriani
109
andriani
andriani
109
andriani
andriani
109
andriani
andriani
109
andriani
andriani
109
[quote="andriani"][quote="termelec"]saludos hasta 30 psi[/quote][/quote][list=][list][/list:u][/list]
andriani
andriani
109
[quote="andriani"][quote="andriani"][quote="termelec"]saludos hasta 30 psi[/quote][/quote][list=][list][/list:u][/list][/quote]
cesar augusto cerna
Hola Lo mas probable es R-22 Mira el color de la valvula de expansion amarillo o blanco R-12 verde R-22 Comenta.
Estoy casi seguro que ves R 22 AMIGO
andriani
andriani
109
[quote:d396f5ec7d="cesar augusto cerna"]Hola Lo mas probable es R-22 Mira el color de la valvula de expansion amarillo o blanco R-12 verde R-22 Comenta.[/quote:d396f5ec7d] y la de r134 de que color es
cesar augusto cerna
Hola: La R-134a es color morado lila como era el R-502
andriani
andriani
109
[quote:15569a8fda="cesar augusto cerna"]Hola: La R-134a es color morado lila como era el R-502[/quote:15569a8fda] amigos a la final corregi una fuga q tenia cambie el aceite del compresor le hice vacio le eche 20 psi de refrigerante r134 y la deje para ver como funciona mañana le dire q tal esta funcionando
amigo,ese es un equipo acmarmetic y lleva gas refrigerante R-12.saludos
andriani
andriani
109
[quote="termelec"]saludos 134a entonces, trabaje sin miedo alguno[/quote] amigo le cambie el aceite le hice un buen vacio la cargue con r134 le meti 21 psi y la deje trabajando asi lleva 3 dias trabajando y esta funcionado perfectamente muchas gracias por tu ayuda me sirvio de mucho para futuras reparaciones
termelec
termelec
3.726
Saludos Suerte
gabrielE2017
buenas noches!si es un equipo viejito es probable que lleve 22
termelec
termelec
3.726
Saludos si
