Buenas noches. leyendo varias veces el fallo que indicas de tu heladera, diría que el bimetal que le cambiaron no funciona correctamente o funciona el bimetal y la resistencia no calienta lo suficiente.. vos comentas que se llena de hielo a los dos días y ya no enfría abajo, el timer esta bien porque decís que funciona las ocho horas y actúa el desescarche. lo descartamos. te pregunto: cuando hace el desescarche, comienza a enfriar abajo? si en verdad hace el desescarche completo de 7-8-9 minutos depende del modelo de timer, debería enfriar normalmente. pasa que si se llena de hielo, la temperatura nunca llega a la de corte, y el termostato nunca va a actuar. fíjate el tiempo de desescarche y si hay agua en la bandeja del motocompresor. si no hay agua, el desescarche no se está produciendo o quizá no completamente, verifica que el conducto por donde corre el agua hacia el compresor no esté tapado. yo probaría reemplazando otro bimetal y no es tan caro como para intentarlo. la resistencia si vale unos buenos pesos. comenta como te fue. Saludos.
