Refrigeradores
Heladera con Freezer ZENITH
Algoreparo
Hola amigos, tengo una heladera con freezer marca zenith que hace un tiempo que congela cualquier alimento y mas si se coloca en el estante superior, estando el control de temperatura en 1. Alimentos o bebidas quedan congeladas como si estarian en el freezer. Gracias las ayuda
Jos1104
Jos1104
10
Pueden ser varias cosas..la mas común te diría que le falta refrigerante y no baja la temperatura necesaria en el sensor capilar del termostato...por ende este no sensa y no corta aunque el evaporador trabaja bien antes de llegar a esta zona de trabajo que seria la ultima parte. El sensor siempre esta conectado en el tramo final del evaporador. La otra opción mas comun es q este roto el termostato y no corte...espero te sirva de algo la respuesta.
Algoreparo
gracias por las ideas
TECNICOSREFRIGERACION
Buenas tardes . Una nevera no congela en el refrigerador . Por falta de refrigerante . Las posibles fallas son 1. Termostato no corta . 2. Sensor de caño o sentir de ambiente dañado Por último timer o tarjeta defectuosos[/list]
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, el problema es el termostato o no esta bien ajustado y no sensa la temperatura o esta roto , retira el tornillo del fondo del gabinete limpialo y volve a colocarlo si continua sin cortar remplazalo por uno igual , esa heladera solo posee termostato de control de temperatura,saludos.
Algoreparo
Hola según la foto,la heladera es similar pero con respecto al termostato deben ser todas iguales. Esta lo tiene de costado. La prueba que hice es la siguiente, el control del termostato esta en dos, ya que congela mucho y al llevarlo a 1 se escucha el click de corte, esto significa como que el termostato funciona????? Igual voy a limpiarlo Gracias
Te recomiendo que lo reemplaces​
omorma
omorma
15.708
[quote="Algoreparo"]Hola según la foto,la heladera es similar pero con respecto al termostato deben ser todas iguales. Esta lo tiene de costado. La prueba que hice es la siguiente, el control del termostato esta en dos, ya que congela mucho y al llevarlo a 1 se escucha el click de corte, esto significa como que el termostato funciona????? Igual voy a limpiarlo Gracias[/quote] Hace todas las pruebas posibles para tu tranquilidad ,corta por que le cerras el contacto pero el problema es que no sensa la temperatuta , puede estar quebrado el capilar y no trabaja pero probalo asi comprobas que ese es el problema , si decidis remplazarlo mira como esta conectado sacalo y lo llevas de muestra para ponerle o uno igual u otro de las mismas caracteristicas y con el mismo anclaje
Algoreparo
ok comprendido Lo saco y lo cambio Gracias por la ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
aunque escuches el sondo de corte ese termostato esta descalibrado no sensa la temperatura correctamente suerte
gustavo gabrieltecnico
cuando cambies el termostato,sujeta bien el bulbo(bien apretado no flojo)saludos.
